查看: 2113|回复: 17
精英主板P4IBMS主板,能上电,诊断卡RST一开始亮
发表于 2008-9-10 16:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片精英主板P4IBMS主板,能上电,诊断卡RST一开始亮,然后有吱吱生后就熄灭了,听了一下大概声音是在供电部分发出,请教老大们是什么东西坏导致啊,一开始还能自检的啊呵呵
发表于 2008-9-10 16:47:15 | 只看该作者 �
查看你的电源电路的三极管
发表于 2008-9-10 17:01:24 | 只看该作者 �
把CPU供电的12V小插头拔下来,再上电看看.
发表于 2008-9-10 18:37:18 | 只看该作者 �
回复 #3 心在飞翔 的帖子
老大把4PIN插头拔了RST灯就正常了啊,而且吱吱声音也没有了,郁闷那应该查那些东西啊谢谢!!
[ 本帖最后由 我是你哥哥 于 2008-9-10 20:22 编辑 ]
发表于 2008-9-10 20:49:51 | 只看该作者 �
老大请帮忙啊谢谢我在线等了啊
发表于 2008-9-10 21:24:15 | 只看该作者 �
主要查下CPU的主供电有没有短路的。
发表于 2008-9-10 22:13:50 | 只看该作者 �
VCORE附近PWM电路上的元件~一般是电感~
发表于 2008-9-11 08:28:32 | 只看该作者 �
回复 #6 基地工程师 的帖子
谢谢老大的回复,二极值量上管D极没有短路现象啊
发表于 2008-9-11 08:30:02 | 只看该作者 �
回复 #7 不会修电脑 的帖子
谢谢老大是12V进的那个电感么,电感好坏在主板上怎么查啊
发表于 2008-9-11 08:54:35 | 只看该作者 �
电感一般坏表面可以看出来 而且也不是那么爱坏  都已经变色    你完全可以先排除查电感  先查12V供电上管吧  就那4针  两路12V   看你的现象看肯定有短路的~!
发表于 2008-9-11 09:09:21 | 只看该作者 �
回复 #10 中关村维修站 的帖子
老大上管要拆下来量么还是直接量D极的二极值啊
谢谢
发表于 2008-9-11 09:29:24 | 只看该作者 �
有这么复杂吗?对管全拆下来,拆一对,换一对上去,
一共才几个元件呀,电源IC也有可能坏吧,代换,试了再说
发表于 2008-9-11 10:03:48 | 只看该作者 �
电子表的话   黑表笔接中间D  红表笔接右边S
发表于 2008-9-11 11:24:09 | 只看该作者 �
上管全部拆下来查都是好的啊晕了
发表于 2008-9-11 13:02:34 | 只看该作者 �
吱吱声,一般都是三极管,振荡电路引起的。
发表于 2008-9-12 11:01:58 | 只看该作者 �
三极管也换了还是有吱吱声啊老大们出来帮忙啊
发表于 2008-9-13 00:38:36 | 只看该作者 �
老大们出来啊不要藏起来啊
发表于 2008-9-14 11:33:42 | 只看该作者 �
老大们出来帮帮小弟啊,有月饼吃啊不要躲啊呵呵
