查看: 3349|回复: 12
[主板维修]
杰威g41,找不到图纸、连pwm芯片的pdf也找不到,得咋修阿
发表于 2013-5-23 10:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无复位,无cpu供电,想查一下供电ic的工作条件,但是连pdf也查不到,可得咋弄?
供电up1608,没资料不知道定义阿,大家遇到这种情况怎么办?
发表于 2013-5-23 14:12:10 | 只看该作者 �
希望无资料维修高手给个点拨
发表于 2013-5-23 21:27:58 | 只看该作者 �
www.alldatasheet.com            这个可以查IC的PDF,我网速慢  查不了。希望对你有帮助
点评
谢谢您,网站很好,但我这个芯片还是没查到  详情 回复 发表于 2013-5-24 08:24
发表于 2013-5-23 21:30:19 | 只看该作者 �
UP系列芯片现在少很有提供PDF,这种板只要有在维修到相同芯片时切图出来保存。
点评
谢谢斑竹,昨天翻了半天的图纸,也没找到相同的,用得最多的好像是isl adp的。哎,只能碰巧逮了  详情 回复 发表于 2013-5-24 08:25
发表于 2013-5-24 08:24:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-24 08:25:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-24 08:38:33 | 只看该作者 �
up系列PDF几乎找不到的!
发表于 2013-5-24 09:22:56 | 只看该作者 �
CPU供电的前提应该是内存供电正常吧
点评
内存供电1.5有的,上真u后核心供电也出来了。时钟芯片也有电压输出,现在就是没有复位 板子很厌恶,不仅主板没有图纸,供电ic=ip1608,时钟ic=rtm8851,还有一个小个头io,都找不到资料。真牛  详情 回复 发表于 2013-5-24 09:54
发表于 2013-5-24 09:54:22 | 只看该作者 �
974207072 发表于 2013-5-24 09:22
CPU供电的前提应该是内存供电正常吧
发表于 2013-5-24 11:02:07 | 只看该作者 �
板子很厌恶,不 ...
楼主是修主板的吗
点评
是啊,这里的人基本都是  详情 回复 发表于 2013-5-24 11:05
发表于 2013-5-24 11:05:05 | 只看该作者 �
974207072 发表于 2013-5-24 11:02
楼主是修主板的吗
是啊,这里的人基本都是
发表于 2013-5-24 11:10:07 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-5-24 11:05
是啊,这里的人基本都是
修笔记本吗,你修多长时间主板了,想请教请教
点评
交流可以,请教您就找错人了,呵呵。我还比较新的呢,坛子里都是高人啊  详情 回复 发表于 2013-5-24 14:40
发表于 2013-5-24 14:40:38 | 只看该作者 �
