查看: 17406|回复: 66
联想Y460开机一分钟左右掉电
发表于 2013-5-21 08:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。。广达代工的。
DAKL2BMB8E0
EC BIOS SB BIOS 南桥、CPU、内存都换过。、
进BIOS里也是一样掉电。哪位大哥修好过吗?{:soso_e183:}
已经发散热铜管了,明天到了再告诉大家消息。
谢谢朋友们的帮助,最开始我以为是铜管不会在接触CPU那里就坏了。以前遇到的铜管坏都是CPU上面很热的。。
补充内容 (2013-5-22 12:06):
散热管已经到了。换了还是一样的。。无效。。。
发表于 2013-5-21 10:04:02 | 只看该作者 �
一般是那个电压管坏了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-21 09:10:47 | 只看该作者 �
怎么理解你说的“掉电”?
就是像断电似的?
掉电。还不容易理解。。 掉电后待机正常。可再次触发。。。  详情 回复 发表于 2013-5-21 09:36
发表于 2013-5-21 09:19:37 | 只看该作者 �
电容问题 我Y450也掉电 充电电路有个电容不行换了就好了
哪个电容。。 起什么作用的。可上传个参考电路图吗?谢谢  详情 回复 发表于 2013-5-21 09:36
发表于 2013-5-21 09:29:57 | 只看该作者 �
示波器打下有没有电压不稳。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-21 09:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-21 09:36:58 | 只看该作者 �
哪个电容。。
发表于 2013-5-21 09:40:38 | 只看该作者 �
这机型是独立显卡板吧?应该是散热问题吧,可以用鲁大师测试温度
50秒。。正好还进不去系统呢。  详情 回复 发表于 2013-5-21 09:41
发表于 2013-5-21 09:41:45 | 只看该作者 �
50秒。。正好还进不去系统呢。
发表于 2013-5-21 09:49:12 | 只看该作者 �
我不会告诉你 Y450  Y460 的散热器坏是通病 都换了好多个了
这个铜管会不会一点都不导热呢。掉电的时候,。CPU上面铜管温度也就四十度左右。  详情 回复 发表于 2013-5-21 10:26
发表于 2013-5-21 09:56:29 | 只看该作者 �
做好散热 再试试 进系统掉电大多都是散热有问题
发表于 2013-5-21 10:17:44 | 只看该作者 �
散热问题!不过。。。我也碰到过一个显卡的。。。应该也是散热不好导致的。。。
发表于 2013-5-21 10:19:52 | 只看该作者 �
是不是板子上有元器件坏了,以前我修了一个联想的,一个场管软击穿了,有电压产生,就是发烫,用不了几分钟就掉电了
发表于 2013-5-21 10:21:41 | 只看该作者 �
散热方面没接触好,会出现这种情况。可以做显卡看看
发表于 2013-5-21 10:26:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-21 10:33:05 | 只看该作者 �
很多人没看懂LZ的意思,LZ说了才40度左右和温度根本没关系才对。
我是用手去摸出来的温度。不是测量的。 因为人体表的温度也就23度左右。40度应该就感觉到烫了啊。  详情 回复 发表于 2013-5-21 10:36
发表于 2013-5-21 10:36:56 | 只看该作者 �
我是用手去摸出来的温度。不是测量的。
发表于 2013-5-21 10:37:07 | 只看该作者 �
散热问题,我也碰到过,还有一台也是不定时掉电的是屏线里面有断线
发表于 2013-5-21 10:40:11 | 只看该作者 �
同意楼上,,应该是哪路供电不正常,缺电压造成的掉电现象。仔细查查吧,,,
发表于 2013-5-21 10:40:35 | 只看该作者 �
谢谢。。都已经测过的。。波形很好。
