楼主: 德克蓄电池
联想Y460开机一分钟左右掉电
发表于 2013-5-27 16:09:22 | 只看该作者 �
我们店里也有一台Y460,特别的热,1.05V电管贴别热,不知道怎么弄
我这个就是开始这个没电压。加焊了一下。就好了。能亮机了。 后来掉电的时候这个也是特别热,换了那个电感谢也是一样热。不知道为什么。。  详情 回复 发表于 2013-5-28 08:23
发表于 2013-5-27 16:16:12 | 只看该作者 �
那是因为温度太高了吧
发表于 2013-5-27 16:40:21 | 只看该作者 �
冷机开1分钟,即使铜管坏也不可能掉电的,查其它的原因
发表于 2013-5-27 21:51:30 | 只看该作者 �
这个机子考虑一下显卡,因为是双显卡
发表于 2013-5-27 22:02:00 | 只看该作者 �
温控电路误动作要考虑一下。
发表于 2013-5-27 22:45:44 | 只看该作者 �
遇到过一台类似的后来把整个散热总成用绝缘胶包住,好了·····
发表于 2013-5-27 22:59:03 | 只看该作者 �
在CPU上加个软片试试
发表于 2013-5-27 23:03:04 | 只看该作者 �
先做好散热问题在说 用风枪吹铜管 看看导热效果如何?
发表于 2013-5-28 00:03:43 | 只看该作者 �
修好了吗修好了说一下问题
发表于 2013-5-28 08:23:09 | 只看该作者 �
我已经找到问题了,显卡局部有短路,你量下那电感旁边的一个电容,有短路,它是到显卡的,把显卡拔掉就不短,换显卡就好了  详情 回复 发表于 2013-5-30 18:21
发表于 2013-5-28 08:53:20 | 只看该作者 �
先确定温度,是不是温度问题。
发表于 2013-5-28 11:48:03 | 只看该作者 �
顶一下这款有通病
发表于 2013-5-28 18:54:10 | 只看该作者 �
找到问题了,是显卡坏了,还是显卡
你的也是这样的问题吗?谢谢你的回复。。  详情 回复 发表于 2013-5-28 20:10
发表于 2013-5-28 20:10:54 | 只看该作者 �
shixinkui54 发表于 2013-5-28 18:54
找到问题了,是显卡坏了,还是显卡
你的也是这样的问题吗?谢谢你的回复。。
发表于 2013-5-29 13:18:19 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2013-5-28 20:10
你的也是这样的问题吗?谢谢你的回复。。
楼主修好了吗  我的问题给你的一样版号也一样 我加焊一下供电芯片  现在是第一次进系统 到桌面了10秒左右掉电 第二次开机就不掉了不知道楼主有bios吗  给我一份 谢谢  Q914870602
发表于 2013-5-29 13:22:32 | 只看该作者 �
换了散热器之后再看吧!
发表于 2013-5-29 16:44:34 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
德克蓄电池 -10 严禁灌水
发表于 2013-5-29 20:02:44 | 只看该作者 �
我有一台没有修好呀。楼主修好了说一下
我的那个换板了。53楼的说修好了。是显卡本体坏了。  详情 回复 发表于 2013-5-30 08:37
发表于 2013-5-29 22:16:26 | 只看该作者 �
在显卡上面  加个软垫  看下可行不?  以前遇到过就这么解决的!
发表于 2013-5-30 08:37:30 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2013-5-29 20:02
我有一台没有修好呀。楼主修好了说一下
