楼主: 德克蓄电池
联想Y460开机一分钟左右掉电
发表于 2013-5-21 10:56:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-21 11:23:18 | 只看该作者 �
裸板上电是否还是掉电呢?
没装机呢。。:'( 已经发货了。明天应该能到的。  详情 回复 发表于 2013-5-21 11:32
发表于 2013-5-21 11:32:11 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-5-21 11:23
裸板上电是否还是掉电呢?
没装机呢。。
已经发货了。明天应该能到的。
发表于 2013-5-22 17:34:39 | 只看该作者 �
显卡门的机器,散热一直都是很大的困扰。。。
铜管的温度,并不能代表芯片的温度
发表于 2013-5-22 18:59:24 | 只看该作者 �
看看是不是有的电压不稳定,把温控的保护去了试试看。
发表于 2013-5-25 10:24:30 | 只看该作者 �
楼主机器还热吗?是散热片的问题吗?接到一台一样问题的,热管烫手,估计90-100度了,进系统20分钟掉电。风扇改常转也不行。
发表于 2013-5-25 10:29:05 | 只看该作者 �
把开关板 换了试试
发表于 2013-5-25 11:14:04 | 只看该作者 �
最后结果是什么问题
发表于 2013-5-25 11:31:58 | 只看该作者 �
{智学通
发表于 2013-5-25 10:29:05 |只看该作者
把开关板 换了试试}
正解!感谢!PF!
没接开关。。用表笔划开机的。  详情 回复 发表于 2013-5-25 12:12
发表于 2013-5-25 12:12:48 | 只看该作者 �
中皓 发表于 2013-5-25 11:31
{智学通
把开关板 换了试试}
没接开关。。用表笔划开机的。
发表于 2013-5-25 15:08:36 | 只看该作者 �
上次遇到一个Y450独显,一看视频就掉电郁闷。
发表于 2013-5-25 16:07:05 | 只看该作者 �
把所有供电场管换了!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-5-25 21:46
发表于 2013-5-25 16:43:24 | 只看该作者 �
我知道答案。不是散热问题。是电压问题。
发表于 2013-5-25 18:00:55 | 只看该作者 �
上次修到个Y450跟楼主一样的问题  显卡反面有个电感有点黑 换了就好了 你可以试一试
显卡的反面。。 电感本来就是黑色的啊。 还记不记得是起什么作用的电感啊。或者说是哪个电感。。  详情 回复 发表于 2013-5-25 21:47
发表于 2013-5-25 18:14:01 | 只看该作者 �
查一下温控电路!
发表于 2013-5-25 21:47:56 | 只看该作者 �
显卡的反面。。 电感本来就是黑色的啊。
发表于 2013-5-26 18:57:45 | 只看该作者 �
y460 450中那个面都有一个电感看起来不是很正常
能告诉我是哪个电感嘛。或者在哪附近也行。现在客户已经换板子。原来的板子还在我手上,。谢谢!  详情 回复 发表于 2013-5-27 08:07
发表于 2013-5-26 19:19:45 | 只看该作者 �
根据楼主所说的情况,似乎与散热没有什么关系,可以查下主供电波形是否正常。
发表于 2013-5-27 08:07:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-27 15:56:41 | 只看该作者 �
这个问题不一定哦   还是要自己慢慢来判断   有通病的机子容易把你的维修思路误导了
