查看: 2000|回复: 6
945主板内存引起短路,北桥发热,没有显示了?
发表于 2008-9-9 01:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945主板内存引起短路,北桥发热,没有显示了,不知道是什么坏了?
发表于 2008-9-9 01:29:29 | 只看该作者 �
这情况,千万别急着加电,否则要坏北桥的。你是不是说你的内存坏了短路?
测AGP的A64、B64对地阻值有多少,如果为0,是北桥坏了
发表于 2008-9-9 01:30:48 | 只看该作者 �
查下板上有没有短路的地方,换内存上
发表于 2008-9-9 01:34:21 | 只看该作者 �
最好不要先上电,先把关键阻值仔细打下再看情况
发表于 2008-9-9 09:04:46 | 只看该作者 �
先测ATX电源座的对地阻值 看全板有没有明显的短路!!!!!
发表于 2008-9-9 09:13:04 | 只看该作者 �
先看看内存巢是否烧焦,把粘在一起的引脚断开再说,
发表于 2008-9-9 09:33:11 | 只看该作者 �
先打一下电压对地的各路阻值,再测一下北桥边上的电容阻值,如果正常的话再加电试。看代码能跑到多少?
