查看: 2219|回复: 18
[主板维修]
请教一个台式机问题,急急急
发表于 2013-5-16 20:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正飞越V580机子,本来好的,突然有一次开机出现无滴答声,电源灯,处理器指示灯常亮,无信号内存没问题,电源没问题,请教怎么回事,我没有主板诊断卡
发表于 2013-5-16 21:20:31 | 只看该作者 �
有没有换内存啊  要是我的话换内存在查供电 我是新手
发表于 2013-5-16 21:24:56 | 只看该作者 �
换换吧其他配件试试吧
发表于 2013-5-16 21:26:24 | 只看该作者 �
会不会是cpu坏了
啊?
发表于 2013-5-17 10:12:17 | 只看该作者 �
不过内存   北桥问题  可能行较大
发表于 2013-5-17 10:38:55 | 只看该作者 �
有没有洗槽子啊,洗洗才健康嘛。、
发表于 2013-5-17 10:41:41 | 只看该作者 �
放下电,有时候这种情况经常出现
发表于 2013-5-17 11:29:32 | 只看该作者 �
COMS 电池有电吗  放下电有可能就好了
发表于 2013-5-17 23:07:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-17 23:07:57 | 只看该作者 �
重庆小赖 发表于 2013-5-17 10:12
不过内存   北桥问题  可能行较大
此板是ECS的,只有一个桥
发表于 2013-5-18 09:42:27 | 只看该作者 �
精英  单桥 直接干桥   只要电压正常
发表于 2013-5-18 10:50:50 | 只看该作者 �
zhangyifa 发表于 2013-5-17 23:07
有电 的,放电后问题依旧,
压桥 可以跑过去吗??  单桥的桥可能性比较大
发表于 2013-5-18 11:30:21 | 只看该作者 �
有时候开机能进入系统,但在刚进入正常使用界面时掉电,关机了,这样桥应该没问题
发表于 2013-5-18 22:33:28 | 只看该作者 �
问题解决,原来是电解电容鼓包,已更换,可以用了,但是刚换好6颗电容,用了一会,又鼓包了一个,是不是要换容量大点的电容啊?
发表于 2013-5-19 22:51:29 | 只看该作者 �
zhangyifa 发表于 2013-5-18 22:33
问题解决,原来是电解电容鼓包,已更换,可以用了,但是刚换好6颗电容,用了一会,又鼓包了一个,是不是要换 ...
是不是装反了?
发表于 2013-5-20 09:39:24 | 只看该作者 �
baoyang 发表于 2013-5-19 22:51
是不是装反了?
没有,我估计是原本容量就不足,现在我换了一颗大点的了,2200uf的
发表于 2013-5-20 09:53:07 | 只看该作者 �
先插内存金手指  然后显卡金手指
发表于 2013-5-20 10:06:56 | 只看该作者 �
wang595208616 发表于 2013-5-20 09:53
先插内存金手指  然后显卡金手指
问题解决了,是电容鼓包了
发表于 2013-5-20 17:37:24 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-20 11:45
内存供电的滤波电容鼓包了吗
内存的鼓包,另外cpu的鼓包了4个    显卡插槽处鼓包一颗
