- 积分
- 247
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-9
- 精华
up7711可用什么代替 ----可以用W83310DS代换,今天修的一块铭瑄MS-N61PE主板,待机电灯暗,感觉待机电有问题,所以找到了桥边上的1117,而且发烫,摘掉1117后,烧鸡3.3V,发现UP7711U8这个八角芯片烫,查了下论坛里面有引脚定义,发现与W83310DS一样,而且手头又没有UP7711U8,所以用W83310DS代换后,主板修复一切正常,附上两个芯片的引脚定义,希望对大家有帮助,做系统中。。。。。。。
