查看: 3258|回复: 13
联想Y450
发表于 2013-5-13 09:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个联想Y450开机掉电   电流到1.1A多   不跳  所有电压都有  不知道是哪的事   求组
发表于 2013-5-21 11:36:46 | 只看该作者 �
我接到一台也是一样的问题换了北桥也是一样
发表于 2013-5-22 09:06:11 | 只看该作者 �
我的好了,换的南桥 你也试试吧
发表于 2013-6-14 18:46:28 | 只看该作者 �
我也接到跟你一样的,显卡  北桥都干过了,就没干南桥,试试看,谢谢楼主分享
发表于 2013-6-15 17:54:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,我这2天正好修到这样的机子,不过也是同行先修过的, 试试
发表于 2013-6-19 10:04:43 | 只看该作者 �
我手里有一台这样的机器 电流很高 不亮机摔过 板子部分地方变形 干南桥也行嘛
发表于 2013-6-19 16:42:41 | 只看该作者 �
那有可能掉点了,估计是够呛了
发表于 2013-7-3 21:20:12 | 只看该作者 �
哦谢了 摔的不是南桥那个地方 在6237哪里 哪里是正常的 6237也换了 请您直接回复我就好了 我明天换换南桥试试呢 不行就算了 换北桥风险太大呢 HM45也不爱坏呢 是吧 给点思路先谢了
发表于 2013-7-12 11:18:05 | 只看该作者 �
我这个也正修着呢,独显的。电流跳变几下就停在0.9几了。诊断卡显示A2,都说显卡的问题,显卡换了,显卡供电板也换了,还是涛声依旧啊。,,干南桥会好吗??我这个是1IBM的。
发表于 2013-7-12 11:34:53 | 只看该作者 �
建议换南桥
发表于 2013-7-26 16:50:05 | 只看该作者 �
  Y450 有进系统声音没显示什么情况
发表于 2013-7-26 17:04:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-1 14:02:03 | 只看该作者 �
BIOS的可行性大些吧
发表于 2013-8-2 08:10:59 | 只看该作者 �
刷BIOS看下 不行换NB!
