查看: 2845|回复: 6
[主板维修]
不能进QQ空间及不能进入游戏的主板
发表于 2008-9-7 19:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一板型号不详.845芯片组!开机关机均正常.但是进入系统进QQ空间无反应!开网页有时能开有时不能开!进游戏:传奇:即重启!测内存2.5V电压只有2.4.换内存供电管!电压上升至2.5V.进系统顺利进入游戏及QQ空间!问题排除!!!
发表于 2008-9-7 19:58:42 | 只看该作者 �
一般来说这种故障,都是内存供电不足
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-9-7 20:12:39 | 只看该作者 �
这个一般我们不搞,因为有时死机有时不死很难说话的
虽然我懂,但是还是建议客户等到彻底死了再来找我比较合适
发表于 2008-9-8 10:53:09 | 只看该作者 �
学习了,内存电压低也会造这种问题啊,平时我都认为是软件问题
发表于 2008-9-8 11:01:38 | 只看该作者 �
很好的经验,我也遇到过一块主板不能玩游戏,拆下内存供电管量也正常,后来换一个场管就好了,有时万用表量不出来的
发表于 2008-9-8 14:01:59 | 只看该作者 �
电压量不出,就要量波形.
发表于 2008-9-8 14:31:09 | 只看该作者 �
楼上,什么波形才算正常呢???
