查看: 4215|回复: 25
[主板维修]
高手请进,分析分析,。
发表于 2013-5-6 20:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下雨,没什么东西修了,修光了,翻了下主板 ,一块754技嘉 K8U的主板,上电开机 可以跑马正常。但是10秒断电。测量4PIN 12V短路  我想大家都知道很好修吧。测试上下MOS管 短路。拆除  还是短路,在拆下面电容,还是短路。在把ISL6568 还是短路。吧网卡RTL8100C 拆除 还是短路,时钟芯片片RTM360拆除,还是短路。24PIN 无短路。好吧 IO拆除 还是短路。难道是PCB里面短路吗? 求高手分析分析,,。。
发表于 2013-5-6 21:12:54 | 只看该作者 �
上U测短路 是对的
发表于 2013-5-6 21:18:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-6 21:23:37 | 只看该作者 �
y应该是桥吧
发表于 2013-5-6 21:25:14 | 只看该作者 �
啊啊啊,这种问题不好搞,搞好了可能还不稳定,赚到钱最要紧、
发表于 2013-5-6 21:35:49 | 只看该作者 �
CPU座子短路也有可能的
发表于 2013-5-6 21:40:52 | 只看该作者 �
16760238 发表于 2013-5-6 21:35
CPU座子短路也有可能的
    这个我都弄了 就桥没搞 桥有问题 怎么可以开机 跑马  就4PING短路  纳闷
发表于 2013-5-6 22:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是还有一个串口芯片可以拆,这个可以加电烧吗?新手只能参考
发表于 2013-5-6 22:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-5-6 22:12:42 | 只看该作者 �
用快速烧机法,看那里发烫。
发表于 2013-5-6 23:36:30 | 只看该作者 �
串口芯片 是电源管理芯片输出给他的,不可能的,
发表于 2013-5-6 23:37:42 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-6 22:24
可以仔细观察主板哪里有断线的呢
   没办法 明天泡泡线路吧, 呵呵,跑线路是我的强项,等修好了回复你 吼吼
发表于 2013-5-6 23:46:29 | 只看该作者 �
你测一下南桥看一下!
发表于 2013-5-6 23:50:01 | 只看该作者 �
大头老 发表于 2013-5-6 23:46
你测一下南桥看一下!
南桥电压 没问题,不烫。, 就是4PIng  接口短路
发表于 2013-5-7 00:41:15 | 只看该作者 �
遇到过这样的,是贴片的小电容短,一个一个拆,或者找那些外观不一样的先拆...
发表于 2013-5-7 09:44:47 | 只看该作者 �
   搞定了,这个垃圾主板 垃圾U短路了 不插U 不短路, 好不容易翻来了U OK 不短路了,奶奶的  垃圾U也会短路
发表于 2013-5-7 10:20:15 | 只看该作者 �
你都可以跑码十秒钟,供电短路的可能性就比较低了。如果是供电短路,一般一两秒就掉电。你的情况应该是桥虚焊了。
发表于 2013-5-7 10:21:34 | 只看该作者 �
遇到过BIOS出错也有这样的故障,你还可以刷个BIOS一试。
发表于 2013-5-7 10:43:42 | 只看该作者 �
  在我的眼里。   神马AGP.都是特么扯淡的。   这个板子我拿着就直接扔了。
发表于 2013-5-7 12:13:46 | 只看该作者 �
都发霉了你还拿出了修
