查看: 3945|回复: 22
[主板维修]
复位电路维修流程
发表于 2013-5-5 11:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    第一步:检查RST开关是否有3.3V高压平。如果有继续下一步。第二步:跑通复位电路,测点击RST开关时是否低电平触发南桥。第三步:如无低电平触发南桥,查RST开关到南桥间线路中有无损坏元件。第四步:有低电平触发南桥,查南桥供电是否正常,时钟是否正常,南桥虚焊。第五步:试换I/O板载网卡,1394接口芯片。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
ZZQQ + 1 神马都是浮云
ehuangjun138 + 5
发表于 2013-5-5 11:58:49 | 只看该作者 �
问下  rst开关  通俗讲是什么  ?
就是复位(Reset)开关,多学点基础知识吧。  发表于 2013-5-5 12:34
发表于 2013-5-5 12:02:39 | 只看该作者 �
不太明白,不过有思路
发表于 2013-5-5 12:18:54 | 只看该作者 �
用于复位因某种原因引起出现的错误连接,也用来拒绝非法数据和请求。如果接收到RST位时候,通常发生了某些错误。假设现在有一个合法用户(1.1.1.1)已经同服务器建立了正常的连接,攻击者构造攻击的TCP数据,伪装自己的IP为1.1.1.1,并向服务器发送一个带有RST位的TCP数据段。服务器接收到这样的数据后,认为从1.1.1.1发送的连接有错误,就会清空缓冲区中建立好的连接。这时,如果合法用户1.1.1.1再发送合法数据,服务器就已经没有这样的连接了,该用户就必须重新开始建立连接。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ehuangjun138 + 5
发表于 2013-5-5 12:20:04 | 只看该作者 �
自己先顶一下,别沉了。
发表于 2013-5-5 12:27:53 | 只看该作者 �
ouyangkuo 发表于 2013-5-5 12:18
用于复位因某种原因引起出现的错误连接,也用来拒绝非法数据和请求。如果接收到RST位时候,通常发生了某些 ...
  - -  百度上的啊  看不明白
发表于 2013-5-5 14:08:49 | 只看该作者 �
ZZQQ 发表于 2013-5-5 12:27
- -  百度上的啊  看不明白
就是四脚12V
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ehuangjun138 + 5
发表于 2013-5-5 14:10:22 | 只看该作者 �
ZZQQ 发表于 2013-5-5 11:58
问下  rst开关  通俗讲是什么  ?
你从来没装过机吗,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ehuangjun138 + 5
发表于 2013-5-5 17:05:01 | 只看该作者 �
{:3_59:}   哪个东西的第四脚   我只知道无线网卡上有3.3 就有复位
发表于 2013-5-5 17:05:36 | 只看该作者 �
ouyangkuo 发表于 2013-5-5 14:10
你从来没装过机吗,
台式机 没装过  笔记本跟着师傅混了几个月
发表于 2013-5-5 17:31:54 | 只看该作者 �
主机电源上不是有个12V吗,插在主板上
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ehuangjun138 + 5
发表于 2013-5-5 17:33:54 | 只看该作者 �
看了楼主的帖没什么新的收获,不过有点意外收获,那就是楼主的头像比较给力!
发表于 2013-5-5 17:34:05 | 只看该作者 �
ouyangkuo 发表于 2013-5-5 17:31
主机电源上不是有个12V吗,插在主板上
我师傅专修笔记本的     台式没教过  也不是很懂
发表于 2013-5-5 17:41:41 | 只看该作者 �
你想干什么
我想说,你能不能把“什么”两个字去掉!  详情 回复 发表于 2013-5-5 17:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ehuangjun138 + 5
发表于 2013-5-5 17:43:34 | 只看该作者 �
我想说,你能不能把“什么”两个字去掉!
发表于 2013-5-5 17:45:25 | 只看该作者 �
wangwei0377 发表于 2013-5-5 17:43
我想说,你能不能把“什么”两个字去掉!
这是技术区严禁灌水
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ehuangjun138 + 5
发表于 2013-5-5 17:45:47 | 只看该作者 �
就是12V供电
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ehuangjun138 + 5
发表于 2013-5-5 18:14:00 | 只看该作者 �
是啊。就是啊。没有错,楼主介绍给我认识下???不过也学习了一下修主板
发表于 2013-5-5 22:37:16 | 只看该作者 �
维修人员也是有感情的,楼主你那长图片让某些个维修人员想入非非了,罪过啊罪过
发表于 2013-5-6 09:18:26 | 只看该作者 �
帮我加分我就告诉你
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ehuangjun138 + 5
