查看: 3786|回复: 13
[主板维修]
华硕X48主板无复位,北桥无供电,求助!
发表于 2013-5-4 00:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块华硕X48主板,上电后无复位,无CPU供电,无北桥供电。
北桥供电电路上桥2个9205L mos管并联,下桥也是2个9025L mos管并联。
上电后,上桥2个mos管的G极电压0.3V,下桥2个mos管G极电压0V,G极对地均没有短路。
如果是mos管坏的话,不会4个都坏吧,这概率也低了点吧。
如果是北桥供电PWM坏的话,自己没法换了,是那种很小的16脚PWM CZ-AA,就是要用对照表才知道具体型号的那种。
求助该怎么修呢?先行谢过啦!
发表于 2013-5-4 09:23:24 | 只看该作者 �
能触发吗?cpu上下管的D极有压吗?
发表于 2013-5-4 11:38:13 | 只看该作者 �
换桥管理芯片试试
发表于 2013-5-4 11:38:45 | 只看该作者 �
换管理芯片看看
发表于 2013-5-4 11:44:29 | 只看该作者 �
内存有供电不
发表于 2013-5-4 12:31:08 | 只看该作者 �
要是北桥和内存供电都正常而且CPU的上下管子都确定好的话就换个CPU管理芯片试试吧
发表于 2013-5-4 12:37:03 | 只看该作者 �
换桥和管理芯片试
发表于 2013-5-4 13:07:10 | 只看该作者 �
内存供电测没有,没有内存供电的话先修内存供电。
发表于 2013-5-4 16:36:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-4 16:37:40 | 只看该作者 �
内存供电正常的
发表于 2013-5-4 16:38:22 | 只看该作者 �
我先换管理芯片看看吧
发表于 2013-5-5 21:43:01 | 只看该作者 �
wytiwx 发表于 2013-5-4 16:36
可以上电的啊。
上管D级5V正常,下管D极和上管S极相连,都是0.3V的样子
上管D极不是12V,下管应该有1.5V左右啊 cpu上假负载各个电压正常吗?
发表于 2013-5-6 03:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管D极应该是12v,5V一是错,二是有问题了。
发表于 2013-5-7 03:12:46 | 只看该作者 �
G极是驱动级,查查PWM工作条件吧,别干错了
