查看: 2106|回复: 5
富士康intel 910 无CPU电压
发表于 2008-9-6 12:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板上CPU时电压为0,6个MOS管G极全无电压,打了MOS管无短路。VID0-5编码是:111101 查询是1.4560V(高电位1.2V,低电位0V)
上假负载时核心电压是3.3V,3个上管G极有电压,3个下管无G极电压,VID0-5编码是:101111  查询是1.1060V(高电位1.2V,低电位0V)
以下是上CPU里测的
VID_SEL 是3.3V 高电平
VCC、 VCCDR1、 VCCDR2 、VCCDR3 、BOOT1、 BOOT2 、BOOT3 为12V
OFFSET 1.23V
COMP 4.5V 、FB 0V
OVP 4.9V
OUTEN 1.3V (发现跟座里的VTTPWRGD相通,VTTPWRGD1.3V。这个应该是PWM IC的EN脚吧?)
OSC / FAULT 5V
CS_SEL 、TC 接地
SS_END 0V ,但不对地通
775 CPU说明文档里没VCC_VID,是不是改成了VTTPWRGD?看了几个915的图纸,发现里面有VTT_OUT_LEFT 和VTT_OUT_RIGHT,好像都用来转换电压的,不知道在哪里供电产生的?
测了板上其它重要的MOS管电压都正常。
手上没L6711换,所以只能先上来问问它的工作条件。
哪位老师能否指点一下775的CPU供电电路特点,谢谢了
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-9-6 13:12 编辑 ]
L6711_1262379.pdf
614.56 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-6 14:25:16 | 只看该作者 �
你这个主板是不是POST卡RST灯常亮啊
是的的话 是北桥附近有一个9202坏 了
我以前修过这样的主板修了很长时间
后来有一个同样的板拿来才修好
发表于 2008-9-6 15:05:32 | 只看该作者 �
回复 #2 爱思洁 的帖子
谢谢你的经验,这块板北桥供电就一个MOS加358CM,输出1.2V正常。
显卡电路是用RT9202,输出电压1.5V也正常。而且两个电都没杂波。
发现一个问题,不上CPU开机,上管G极电压也会慢慢上升,CPU电压也缓慢上升
发表于 2008-9-6 20:05:16 | 只看该作者 �
VTT-OUT-R 是用来给VID提供上拉的,同时用来开启L6711(SS)
.VTT-OUT-R来自CPU的AA1
VTT-OUT-L 来自CPU的J1
, 在CPU得到VTT-1.2的供电后分别送出这两路电压
呵呵,我也是刚看了飞老大的讲课,现学现卖
你手里应该也有这方面的资料啊
说的不对的地方请老大们批评
[ 本帖最后由 北京胡子 于 2008-9-6 20:13 编辑 ]
发表于 2008-9-6 20:35:26 | 只看该作者 �
回复 #4 北京胡子 的帖子
多谢楼上的指点,资料能否共享看看,我不是培训学员没资料。。
发表于 2008-9-8 20:54:38 | 只看该作者 �
今天换了L6711, 症状还是一样。
摸了各芯片,就产生VCC_DDR的1250M发烫(不知道正不正常)。
各位老师能否指点一下,哪里还会导致这种情况?
