查看: 3269|回复: 3
[主板维修]
双敏无桥供电
发表于 2013-5-3 16:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      同行送了四片主板过来三片都是小问题都修好了。最后这一片双敏UR880MT-S上电测内存有1.5V 桥供电没有。发现桥PWM芯片是F72815SG八脚IC,以前没见过这种IC。上网查了一下也没见可代换的。内存也是有这个IC工作的。两者换之,问题一样内存有1.5V说明IC没坏。刚好下了一个F72815SG的PDF。看了一下3脚是VREF,实测0V电压,跑了下线经两个三极管过来。第一个Q42三极管G 3V D极还有5V,E极是地。马上换之止板修复。想问一下为什么CPU电源管理是RT8855的1脚多了个PWROK。就是以往IO发出那一个吗?
发表于 2013-5-3 18:11:26 | 只看该作者 �
很不错啊。
发表于 2013-5-5 23:09:46 | 只看该作者 �
你确定是这个问题吗/。我有换过不是这里问题呢。修的是更换电源RT8855的 这个先有U供电才有桥供电的。 我怀疑你灌水。
发表于 2013-5-6 11:06:19 | 只看该作者 �
这个板原故障确实是有内存供电和CPU供电,当时也觉得其怪,所以没理它,没图纸,思路就查桥供电了,所以查到供电芯片,3脚VREF也留意了一下。测附近的Q42 B极高而C极也是高,E极接地,很明显不对先换掉再说。
