查看: 4271|回复: 10
焊接技术拖焊!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-6 11:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手头上有好多旧网卡,好的,坏的都有,有些可能是坏那个8139D或者是8139C芯片的。换那块芯片用热风枪吹下来是容易,但装上去就很难。。经常出现有三面对好了,有另一面却很难对上。焊稳也不容易,请教一些维修师父,他们说用拖焊能焊好,想请教一下怎么拖焊,可以详细上一些图片或者视频吗,我将非常感谢!
[ 本帖最后由 花都天使 于 2008-9-12 00:44 编辑 ]
发表于 2008-9-6 11:57:10 | 只看该作者 �
这 种事光说没用的,自己练多了就明白了。
发表于 2008-9-6 12:18:31 | 只看该作者 �
拖焊
http://www.chinafix.com.cn/bbs/s ... mp;searchsubmit=yes
看看,然后自己多练习.
发表于 2008-9-6 13:40:40 | 只看该作者 �
五分钟就可学完.但要会还得要苦练.
发表于 2008-9-6 13:47:57 | 只看该作者 �
自从学会用热风拆焊台拆焊芯片后,拖焊就一直不用了。楼主不是学热风拆焊为好。
发表于 2008-9-6 16:16:11 | 只看该作者 �
拖焊技术要求教高吧,最主要的是防止连焊。还是要工多手熟啊。
发表于 2008-9-6 16:47:45 | 只看该作者 �
唯一的办法,是多练练
发表于 2008-9-6 16:56:26 | 只看该作者 �
我拖焊的技术也不行,只能用风枪吹上去,有针脚不齐的就先用薄的刀片把它对齐再吹上去,速度虽慢一点但能成功
发表于 2008-9-10 00:21:52 | 只看该作者 �
回复 #4 yzz163 的帖子
那个连接打开了,是什么笔记本维修芯片图吖,不是拖焊技术!
发表于 2008-9-10 00:38:26 | 只看该作者 �
谢谢大家啦!
我在一位修手机的师傅那里学了一点要领,有几点的:
1、要拖焊的烙铁,最好用可温控的,一般是936那些产品,然后打到来350或者上面是700的地方。
2、烙铁头一定要很干净,周围可以粘上一层很薄的焊锡。
3、焊之前搞一点松香水或者松香,这样你就往芯片脚那里压,怎么压两只脚也不会粘到一块了。
4、就算不小心搞到两只粘到一块了,也可以用一根很细的铜丝,把它放到粘在一块的两只脚中间,拖一下焊就OK啦。
用这几点要求做好了,练好了就行了。。
发表于 2008-9-10 13:48:35 | 只看该作者 �
学习了!
