查看: 2198|回复: 3
[主板维修]
捷波 TA55M-L 插P4掉电,搞一下午我彻底跪了。求指点
发表于 2013-5-2 22:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来时候是电源损坏,修好电源,尽然开机马上掉电,不插P4很正常,,掉电是一触发马上掉,MOS管一切正常,P4接口也没短路,强开机,能测到U供电1V,内存供电,1.61V,还以为是U的问题,结果U和内存拆了也一样,然后加焊了CPU座子和南北桥合一的桥,情况还是一样,我彻底跪了,求大神指点下啊
发表于 2013-5-2 22:28:30 | 只看该作者 �
查电源ic看看,
发表于 2013-5-2 23:06:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-3 07:33:46 | 只看该作者 �
查CPU供电的电解电容和瓷介电容;强加电用手摸电容,看看哪个热
