查看: 3118|回复: 6
[维修经验]
昂达A780GT无复位维修
发表于 2013-5-2 18:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送来的昂达A780GT,开机复位长亮,先查供电,桥供电没有,CPU供电没有,CPU芯片是RT8855,没有找到料板,所以就转向先修桥供电,桥供电下官击穿,换后OK,但是还没出电压,正好有人送来一块板子是RT8855,拆下,换上,上电一路跑亮,郁闷要死,忙活半天竟然是CPU 供电IC故障,特此发出来,希望大家注意别走弯路,最近很少发帖,导致下载分严重不足,希望给点分大家
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2013-5-3 04:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-2 22:31
桥供电的场管击穿判断是不是也是通过打阻值判断呢
拆下来用表测试
发表于 2013-5-3 04:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来用表测试
发表于 2013-5-19 22:12:14 | 只看该作者 �
在板上的时候你怎么知道它被击穿的呢?
下管击穿的话,在线测量本身DS之间阻值是处于短路状态的,前提是要拆掉CPU。  详情 回复 发表于 2016-2-8 20:19
发表于 2016-2-8 20:19:50 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2013-5-19 22:12
在板上的时候你怎么知道它被击穿的呢?
发表于 2016-2-10 18:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无cPU电压如供电,v1D信号,EN信号正常换个芯片排除故障
发表于 2016-2-29 17:27:07 | 只看该作者 �
这个最好换掉才行,新买一个IC保险
