查看: 5300|回复: 16
技嘉GA-8IPE1000-G主板无显示不运行故障
发表于 2008-9-5 18:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       由于关机还未完成,便断了电源,导致再开机显示提示磁盘故障而自行反复开关机,断电拔掉电池,短路COMS放电,半小时再开机电源指示有,显卡风扇和CPU风扇运转,且长按可关机,开机无显示,无报警声,运行灯不亮.后把显卡、硬盘、光驱插头线全拔掉也是一样的现象,但把内存拔掉就有报警声。请各位大侠帮我分析,并提出宝贵维修思路。谢谢!
      另求购二手技嘉GA-8IPE1000-G主板。E-MAIL:pan5186@163.com
发表于 2008-9-6 12:09:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #2 椿佳电脑 的帖子
100,若行请回复.你在哪?最好在深圳.
发表于 2008-9-6 12:14:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
软件故障可能性也不少的,重装系统看看
发表于 2008-10-4 22:02:00 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是不是内存问题呀,代换一下
发表于 2008-10-5 09:59:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我怎么觉得你说的这种情况特别想内存啊
发表于 2008-10-5 11:21:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
插诊断卡看看信号是否正常 过跑26不
发表于 2008-10-7 10:26:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习中
发表于 2008-10-7 10:53:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机不报警,应该是BIOS自检出错,可以刷或换BIOS试试。
还有3楼的乱说,都开不了机还什么重装系统啊,汗~
发表于 2008-11-2 09:06:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我的同型号主板也坏了,像大家学习一下
发表于 2008-11-2 10:12:48 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
                  同意楼上看法.......
发表于 2008-11-2 11:47:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一般是先重做系统,换内存 好换的硬件,然后再修主板
发表于 2008-11-2 14:10:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我才修过一块跟你一样的主板,不插内存报警,插内存跑0D,刷BIOS后一切正常~~
发表于 2008-11-4 03:22:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是内存问题吧,换一条试一下,。。。。。。
发表于 2008-11-4 08:41:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种情况先刷一个BIOS。50%可修好,楼主不防试下。我曾试过。
发表于 2009-8-27 12:50:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古阿拉善盟 来自 内蒙古阿拉善盟
请问一下,这种情况系统启动不起来,怎么刷BIOS
发表于 2009-8-27 14:49:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷下BIOS,应该可以解决
发表于 2009-12-16 10:34:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没遇见过啊 我也有一块不过是不过内存
