查看: 12907|回复: 71
[主板维修]
图文结合,新手修复SY-I5G31-L-V2.0主板,穷人赚点分,不足之处请指正!
发表于 2013-4-25 13:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人送来一张SY-I5G31-L-V2.0主板说是风扇转不能点亮。
先不急上电,检测CPU场管阻值正常,其他各路对地电阻正常。
上电跑E40,CPU 发热正常
换CPU和内存也一样
测CPU电压正常
测内存测试卡上的几个测试点电压正常!~
桥供电,芯片组供电正常
刷BIOS后,不跑码了,复位灯常亮。BIOS确定是正确的(上次修板论坛下载正常后备份的)。
SY-i5g31.rar (802.34 KB, 下载次数: 154)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11293860.5元2022-4-29 19:48
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-25 17:25
参与人数 20下载分 +152 收起 理由
cslxh2006 + 5 神马都是浮云
famyp + 3 不错
量化标准 + 10 不错
迅诚科技 + 3 赞一个!
就爱吃土豆 + 10 赞一个!
元芳 + 2 赞一个!
百密一疏 + 5
小蔡鸟 + 5 赞一个!
S-离别 + 5 赞一个!
guofenren + 10 赞一个!
本文由 会员236146 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-25 14:14:31 | 只看该作者 �
挽···我还不会测量电压呢- -
我以前是搞其他家电维修的,主板维修我是新手。  详情 回复 发表于 2013-4-25 14:28
发表于 2013-4-25 14:27:49 | 只看该作者 �
40一般都是那个问题
发表于 2013-4-25 14:28:18 | 只看该作者 �
看来转行的还不止我一个啊,我以前也是搞家电维修的,向你学习。  发表于 2013-5-1 10:20
发表于 2013-4-25 14:28:54 | 只看该作者 �
后来走了弯路,两条一定先把一条时机
发表于 2013-4-25 14:30:21 | 只看该作者 �
时钟一般不会坏,别乱怀疑
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
时钟一般不会坏,不代表时钟不会坏,我就修过7-8片时钟坏的板子  发表于 2013-4-30 09:16
这时钟100%确定是坏了.  详情 回复 发表于 2013-4-25 14:31
发表于 2013-4-25 14:31:31 | 只看该作者 �
这种BLOS就是欠刷了聊
发表于 2013-4-25 14:31:45 | 只看该作者 �
kunmiao 发表于 2013-4-25 14:30
时钟一般不会坏,别乱怀疑
这时钟100%确定是坏了.
我RTM的时钟坏的很多滴  发表于 2013-6-3 21:30
RTM的时钟坏了很  发表于 2013-6-3 21:30
发表于 2013-4-25 15:00:43 | 只看该作者 �
我好像也有一块这样的,我也的个时钟换试下{:soso_e113:}
你的是什么问题?  详情 回复 发表于 2013-4-25 17:34
发表于 2013-4-25 15:09:02 | 只看该作者 �
为什么要换时钟,。。理由,难道就因为别的地方都没问题,又没示波器在身边就换了试下。
理由:CPU供电正常发热,不代表正常工作,时钟没有信号给CPU。  详情 回复 发表于 2013-4-25 16:14
发表于 2013-4-25 15:14:11 | 只看该作者 �
楼主也没测时钟 ,怎么就去搞时钟了呀?
发表于 2013-4-25 15:29:11 | 只看该作者 �
CPU都工作了 ,那就说明(局部)有时钟了,时钟是不容易坏的。
是要CPU供电正常后才去开启时钟的吧,一般要先CPU供电再到时钟。大部分的板是VTT_PG去开启时钟的。  详情 回复 发表于 2013-4-25 16:01
发表于 2013-4-25 16:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-25 16:14:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-25 16:39:55 | 只看该作者 �
这款主板 很多IO 坏的  时钟还没有遇见过坏的··
这款主板 也有很多烧上管 BD=AC和8802A坏的。  详情 回复 发表于 2013-4-25 16:53
发表于 2013-4-25 16:53:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-25 17:34:15 | 只看该作者 �
你的是什么问题?
发表于 2013-4-25 17:39:18 | 只看该作者 �
wbl1015 发表于 2013-4-25 17:34
你的是什么问题?
怪毛病,有时能识别硬盘有时又不行,换个大功率电源它又可以识别,过一两天又会无法识别,总之是一时行一时又不行
发表于 2013-4-25 17:57:47 | 只看该作者 �
603805956 发表于 2013-4-25 17:39
怪毛病,有时能识别硬盘有时又不行,换个大功率电源它又可以识别,过一两天又会无法识别,总之是一时行一 ...
如果确定是主板问题的话那么南桥的问题可能性很大。
发表于 2013-4-25 18:16:34 | 只看该作者 �
楼主为什么想到换时钟芯片? 解释下
