查看: 5520|回复: 19
华硕P5P800主板开好几次机才能开机,怎么回事?
发表于 2008-9-3 14:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的华硕P5P800主板开好几次机才能开机,尤其是关机一晚上,早上开机就要按电源开关好几次才能开开,跑代码很乱,有时跑到2A就不跑了,有时是04,很乱,不知道从何下手,高手帮忙!
发表于 2008-9-3 17:57:14 | 只看该作者 �
有人知道吗,给个思路
发表于 2008-9-3 17:59:58 | 只看该作者 �
说的太笼统了.....先换个好电源试试吧...然后查各个供电  至
发表于 2008-9-3 18:02:25 | 只看该作者 �
不能开机是什矣情况?黑屏?不通电?
先测下开机针脚电压`如果电压正常先分折下是否南桥参与的开机~
然后测下不能开机时开机针是否有跳变~绿线是否有拉低动作~
发表于 2008-9-3 18:21:30 | 只看该作者 �
顶一下4楼的。。。。。。!
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-9-3 19:00:51 | 只看该作者 �
学习.....................
发表于 2008-9-3 21:14:03 | 只看该作者 �
BOIS换电试试。我也遇到内存不良也有这种情况
发表于 2008-9-3 22:28:43 | 只看该作者 �
回复 #1 修无止境 的帖子
建议先换电源试,然后把主板上的供电电容全换了,应该可以,一定是电容变质引起的
发表于 2008-9-4 11:42:14 | 只看该作者 �
客户说原来有些死机的现象,发现有三个电容鼓包,就换了三个电容,换完以后没有出现无法开机,一个星期后就出现开机要多按几下才开机的情况
补充一下,不能开机的时候cpu风扇也转,也跑码,显示器不显示,如果主板能点亮了,进系统使用一切正常!
[ 本帖最后由 修无止境 于 2008-9-4 12:59 编辑 ]
发表于 2008-9-4 15:25:43 | 只看该作者 �
我修过几块华硕的这种现象的主板,就是32.768不怎么起振,要不用手摸32.768或用万用表去点,基本能够触发,有时跑得到显示,有时停顿每次都不一样,那么加焊南桥或先换32.768或谐振电容
发表于 2008-9-4 15:59:57 | 只看该作者 �
——偶也正在为此事发愁呀。。。
发表于 2008-9-4 16:36:10 | 只看该作者 �
建议下
查下 开关键电压是否 正常 3。3V或5V   查下 32。768KMH的晶振是否起振  0.1-1.6
查下ATX电源 14脚或16脚 有无短路  查下  触发开关件  看看 三极管有无拉低电平
发表于 2008-9-4 18:09:15 | 只看该作者 �
华硕的板子怎么新电容就鼓了?很少见,刷BIOS和CPU座子要仔细检查
发表于 2008-9-4 18:26:11 | 只看该作者 �
象这样的故障是最头痛的,按照不开机的维修流程思路来检查.
发表于 2008-9-4 20:24:42 | 只看该作者 �
我觉得跟电源有关系,如果是杂牌的电源,换就是了。拆开电源看是否内部的电容鼓包。
发表于 2008-9-12 21:08:35 | 只看该作者 �
刷BIOSB百分之80能搞好,我遇上过2块跟你现象差不多
发表于 2008-9-12 21:18:19 | 只看该作者 �
是啊,刷下BIOS吧!
发表于 2008-9-12 21:20:37 | 只看该作者 �
好 先刷BIOS后修主板
发表于 2008-9-12 21:26:52 | 只看该作者 �
先把机箱的开关.重起什么的拔掉..用东西去直接触发看看...很多机箱用久了老是出这些怪问题
发表于 2008-9-12 21:35:48 | 只看该作者 �
隔晚不能开机,可能和32K晶振有关。
