查看: 8960|回复: 15
[主板维修]
华硕 P8H61-M 8M cap 格式 bios 用编程器写入方法!!
发表于 2013-4-18 08:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在华硕 官网下的bios  前面一部分是不要的  用编程器刷的的时候 只需要从和主板读取的bios 相同的位置写入就可以!
入8图所示!!!
发表于 2013-4-18 09:09:52 | 只看该作者 �
难怪写入的不成功...每个8m的入口都是 800吗
发表于 2013-4-18 09:46:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-18 10:43:46 | 只看该作者 �
会不会是这个编程器软件的问题
发表于 2013-4-18 11:30:40 | 只看该作者 �
有具体步骤就好了
发表于 2013-4-18 11:35:54 | 只看该作者 �
还没有遇到过呢
发表于 2013-4-18 13:19:25 | 只看该作者 �
是啊没看太懂,能详细点吗
发表于 2013-4-23 13:00:10 | 只看该作者 �
说得不是很清楚.我手上也有一片这样的版.知道是BIOS坏了.可是写进去就是不对
发表于 2013-4-24 20:59:00 | 只看该作者 �
你是用的什么样的编程器!
发表于 2013-4-24 21:00:04 | 只看该作者 �
262801680 发表于 2013-4-24 20:59
你是用的什么样的编程器!
你读出来的原装BIOS 和你在官网下的 对比一下就知道了!!
发表于 2013-5-15 20:55:59 | 只看该作者 �
如果已经刷的BIOS,要怎么样操作,有没有详细的说明,谢谢
发表于 2015-12-23 13:01:11 | 只看该作者 �
希尔特500P能改吗
发表于 2016-5-4 16:15:21 | 只看该作者 �
我的也被我编程器刷了,网卡都检测不到了,原机的又没有备份。
发表于 2016-5-4 20:49:02 | 只看该作者 �
看了半天没看懂,两个对比到底怎么对比,怎么才能确定两个对比的就是正确的写入地址?
发表于 2016-5-4 21:33:54 | 只看该作者 �
我也没看懂
发表于 2016-5-4 21:50:51 | 只看该作者 �
没注意这个问题,以前的板没遇见这问题
