查看: 4062|回复: 7
[维修经验]
m4n68t-m跑EE
发表于 2013-4-15 14:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m4n68t-m跑EE,换U和内存都一样
直接从电源插座3.3v处接472电阻后飞线到内存236脚搞定
发表于 2013-4-15 23:07:36 | 只看该作者 �
楼主的板为DDR3的吧,SPD为236脚,
若是DDR2,则为238脚
发表于 2013-4-16 12:55:15 | 只看该作者 �
原来EE是内存问题啊,我还以为EE是桥虚焊呢
另外请教下各位,跑45是怎么回事?
发表于 2013-4-16 13:16:25 | 只看该作者 �
3.3v供电嘛!
发表于 2013-4-22 11:24:48 | 只看该作者 �
我现在有个同样的板子,也是跑EE,换过U,还是不行,我测了DDR3的 236脚 只有0.15的电压,是不是也是这样的问题呢?请教下这个PSD供电是3V还是3.3V?
你说的472电阻在哪个位置?
发表于 2013-4-22 12:09:07 | 只看该作者 �
是3.3v,472电阻是自己加的,从24针电源接口3.3v接472电阻到236脚
发表于 2013-4-22 13:23:39 | 只看该作者 �
失误啊,观察板子了半天,原来是背面的线断了,正是这个236脚的电源线断了,客人说是换了新机箱没用多久就坏了,原来是线被蹭断了!接上故障解决!
发表于 2013-4-22 16:12:07 | 只看该作者 �
内存不过,看楼主思路应该是缺spd供电。
