ZXCVWtest
查看: 2041|回复: 10
[维修经验]
求助 华硕p5ld2 se 不跑码
发表于 2013-4-2 17:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压都正常 cpu工作不发热   没有时钟芯片代换   复位正常 就是不跑吗   不发热
发表于 2013-4-2 17:43:09 | 只看该作者 �
刷BIOS 量电压  换IO。。。
发表于 2013-4-2 18:54:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-2 19:43:44 | 只看该作者 �
量时钟有pG出没。。。
发表于 2013-4-2 19:52:03 | 只看该作者 �
速度不快 发表于 2013-4-2 19:43
量时钟有pG出没。。。
pg那个脚啊 打蜂鸣找不到啊
发表于 2013-4-2 19:52:20 | 只看该作者 �
电源地九脚找不到啊
发表于 2013-4-3 10:26:36 | 只看该作者 �
找点位  或电路图 查工作条件
发表于 2013-4-3 13:09:05 | 只看该作者 �
速度不快 发表于 2013-4-3 10:26
找点位  或电路图 查工作条件
电路图找不到  点位没试过呢
发表于 2013-4-3 13:52:52 | 只看该作者 �
不用想了先干IO 不行就时钟 不行就换南桥
发表于 2013-4-4 00:05:14 | 只看该作者 �
供电正常吗?  时钟正常嘛? 复位你的测量点是哪里? CPU复位有没有测量过。。 所有总线打值。。。
发表于 2013-4-4 00:06:31 | 只看该作者 �
供电  时钟  复位。。你说复位正常,你测的地方是哪里?cpu复位有没有? 总线有没断线,是否刷过BIOS
