查看: 3649|回复: 12
华硕主板加不上电
发表于 2008-8-30 15:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4V8X主板上电瞬间自动断电,查4PIN 12V对地短路,求维修思路。
发表于 2008-8-30 16:19:46 | 只看该作者 �
12V对地那就查一下上管和下管有没有烧了.如果有就换了试度
如果没有就要查一下这个换的电源管理芯片.
发表于 2008-8-30 17:37:11 | 只看该作者 �
首先要区分是北桥短路还是场管短路
一般12V短路基本上都是这两个点出问题
发表于 2008-8-31 15:02:45 | 只看该作者 �
查到了是第2相的上管击穿了,但是换了个同样的上去一开机又被击穿了并断电了。量了一下G极电压是其他两相上管G极的两倍6.几伏,干脆连它的驱动IC也换了,型号是ADP3418K,因手头没有同样的就找了一个ADP3418J的换上去,一开机就闻到了烧的味道(不知道是哪个地方烧了),但这次没断电。心想这下完了,找不到被烧的地方,量了一下电源管理芯片ADP3180输入脚发现输入电压才0.8,跑线路有个D13的三脚管子,不知道是什么管,连着一个电阻到12V,电阻上面的字不清楚,12V电压到这就变成1.2左右了,这个电阻阻值是20.8欧姆。帮我看看到底是什么问题
发表于 2008-8-31 16:29:11 | 只看该作者 �
存在严重短路
首先要确定负载短路没有(打输出端电感对地电阻),在这一步之前不要轻易上电。以免扩大故障范围
发表于 2008-8-31 16:53:28 | 只看该作者 �
现在测量4PIN 12V对地480左右,电感线圈对地26,还有电源管理芯片没有输入电压才0.8V,驱动芯片输入电压也很低。
发表于 2008-8-31 17:49:14 | 只看该作者 �
学习一下思路,希望修好了告知一下。
发表于 2008-8-31 22:10:08 | 只看该作者 �
遇到这种问题,我想首先应该把电感断开一脚测试对地阻值,如果电感前端断路就是CPU供电电路有断路;如果后端断路则多为北桥断路.如果换了MOS管又烧掉可能最大的是电源IC坏或CPU座断路.
发表于 2008-8-31 22:15:20 | 只看该作者 �
把vcore的供电管吹下来量一下,都可以的话,应该是北桥挂了
发表于 2008-9-1 11:45:23 | 只看该作者 �
问题找到了,就是第2相的下管烧了,难到ADO3418K不能和ADP3418J互换吗?因为手头没有ADP3418K,于是我现在把第2相的上下管还有驱动IC都吹下来了,现在可以开机了。但我担心3相供电少了1相会不会产生问题?还有一点搞不懂的就是ADP3418的第8脚(DRVH)的电压是从自身调整输出的还是外围电路提供的?
[ 本帖最后由 阿才 于 2008-9-1 11:51 编辑 ]
发表于 2008-9-1 12:26:07 | 只看该作者 �
原帖由 阿才 于 2008-9-1 11:45 发表
问题找到了,就是第2相的下管烧了,难到ADO3418K不能和ADP3418J互换吗?因为手头没有ADP3418K,于是我现在把第2相的上下管还有驱动IC都吹下来了,现在可以开机了。但我担心3相供电少了1相会不会产生问题?还有一 ...
最好把所有相都补齐
发表于 2008-9-1 15:56:46 | 只看该作者 �
你这个应该是ADO3418坏!应该仔细查一下周围电路特别是旁边的10欧限流电阻
发表于 2008-9-1 16:12:31 | 只看该作者 �
遇到这种情况我认为应把短路的元件取下,测还有没有短路?如果有,再找还有没有其他元件击穿,如果没有,北桥不良。这是核心供电故障排除的一般方法,不能那个短路就换那个,要测好电路上还有没有这种现象
