查看: 9791|回复: 6
维修主板USB短路一例
发表于 2013-3-27 23:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板维修USB短路一例
今天上午遇到一台845杂牌电脑,故障为不开机,按开机键后,诊断卡跑00,南桥温度马上升高非常烫手。(客户称没插USB设备之前都是好的)。于是仔细观察主板表面无磨损、明显元件损坏。
          断电,裸板开始检测,万用表测量主板背面USB接口第1脚和第5脚只有0.几欧,不正常,(正常应为500-600多左右),2、6、3、7脚都有600多欧正常,然后是4脚和8脚接地脚均接地。 VCC供电脚无值。  准备再测其它接口时,发现边上一条粗的线表面有一团黑渣子,用万用表笔尖将其刮开,发现断电了,心中暗想,(下此处为USB接口口供电,由于没供电,造成了南桥的开机温度瞬间升高,相当于短路),,有断线先补线,马上电烙铁加热,取一小段细铜线,补上后,再打USB接口的VCC两个供电脚,(即1、5脚有值),均有600左右,正常了, 紧接着插上电源,装好CPU、CPU风扇、内存后,按开机,诊断卡显示:00-c0-c1-c3-0b....7F,接上显示器VGA线,屏幕显示,故障修复。   ( 写得不好的还望大家批评指正。)
                      感谢李哥的帮助、指点。
               另附上USB接口定义跟南桥的简例手工图:
USB接口:1、5脚供电。 2、6脚数据输出。 3、7脚数据输入。  4、8脚接地。
发表于 2013-3-30 01:08:41 | 只看该作者 �
顺便提一下以前遇到的,以前有个朋友家电脑开不了机,过去看了一下,主机后插着一个读卡器,后来证明是坏的,把它拔下来后就好了!跟这个有异曲同工之处!
发表于 2013-4-1 14:36:37 | 只看该作者 �
有道理 我测的这个也是这个情况 1 5 没有阻值 可是我也没看见哪块烧了呀???
点评
就是,遇到这种情况又是怎么回事呢?  发表于 2013-4-6 23:39
发表于 2013-4-1 14:37:12 | 只看该作者 �
不知道这是怎么回事???
发表于 2013-4-3 13:12:30 | 只看该作者 �
没看明白,下次说明白点啊
发表于 2014-6-25 18:58:08 | 只看该作者 �
我今天也碰到一个华硕的本子,插手机充电线导致USB接口短路,机器不触发了
发表于 2015-11-16 11:25:19 | 只看该作者 �
往往一些看起来很复杂的问题,只要你细心就能很轻松的解决
