查看: 3041|回复: 5
宏基aoa150上网本8.9寸刷bios后显示2个屏幕求助!
发表于 2013-3-22 09:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基aoa150上网本8.9寸上网本,  开始故障是点不亮,从坛子上下了bios刷亮了,可是显示上下两个屏,下面的显示一部分,右边一部分不显示内容;装机,去官方网站下载对应型号的bios,刷了,效果还是一样,不知道该怎么办?有高手帮我一下吗?
发表于 2013-3-22 09:57:23 | 只看该作者 �
可能显卡还有有问题,可以接外接显示器如果还花。90%是显卡问题咯
发表于 2013-3-22 10:46:38 | 只看该作者 �
不是花屏的  显示一切正常  就是2个画面  有时正常  分辨率也是1024*600   关机 放一会儿  再开机又2个画面了  重启 有时就正常了  连续使用也正常  就是关机放一会儿就2画面了   我外接试试吧
发表于 2013-3-22 10:49:16 | 只看该作者 �
感觉识别不到屏型号
发表于 2013-3-22 10:54:03 | 只看该作者 �
外接试验:进入桌面前,内屏和外接都显示 无法切换到单一显示,外接显示正常,进入桌面后外接就不显示了,也切换不出去。难道北桥虚焊了,误打误撞刷了bios能点亮,但是桥还是有问题?之前貌似遇到过这种情况,x61点不亮,刷bios后点亮了,但是卡logo,换南桥无效,最后放弃的。
发表于 2013-3-22 11:31:59 | 只看该作者 �
重插屏线解决了   链接屏的那一头松动了
