查看: 2701|回复: 6
[主板维修]
今天下午维修练习记实
发表于 2013-3-18 21:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午老师在同学那里拿了一块不知品牌的845小板叫 我维修,目测没有什么问题,测五大供电对地值,都还比较正常,只是3VSB对地值只有六十几(心里有点小忐忑,不会南桥挂了吧),后来又仔细测了USB对地值也都为五百多,插上ATX电源,测了117上的输出有3。3V,摸了网卡,IO,南桥也没有发热,应该没有短路了,再测跳帽有3.3V,测晶振两脚电压,1脚0.3   一脚0.07,没有理踩,有点侥幸心理的去点触发开关,但没有反应,再老老实实的测IO的确75脚(RSMRST#)有高电平,果断更换32.768,换了之后两脚电压正常了(0.1 0.3).
心想这次要开机了吧,结果还是没有反应,测IO61脚,有供电,在短接开关时,68脚有低高低的跳变,67没有跳变,心想IO可能换了吧,这时老师问我怎么搞,我居然回答割线(),老师说把脚翘起来就好了,后来还是老师翘起来的,再测67脚还是没有跳变,断定IO坏了,但是没有配件换,就这样结束了。每一次在老师面前实修,又兴奋又紧张,旁边还不停的有师兄弟指点,亚力山大啊,
发表于 2013-3-18 21:07:00 | 只看该作者 �
第一次都会紧张的。。事后想想成功修好板子很有成就感的
发表于 2013-3-18 21:52:34 | 只看该作者 �
一次两次三次后就习惯了。
发表于 2013-3-18 21:58:52 | 只看该作者 �
谁都是一点点走过来的,莫慌。
发表于 2013-3-18 22:12:59 | 只看该作者 �
同感!83627的IO的应该很好找的,但是刚学修板的时候,备用件是一个大问题,我现在就有一块主板,跑线半天终于查到电源主芯片RT8800有问题,但是找不到,坏板一直撂着呢
发表于 2013-3-18 23:05:29 | 只看该作者 �
没压力怎么有动力,没压力整天就会乱来.明天继续.
发表于 2013-3-19 08:51:04 | 只看该作者 �
别人看着就会心慌,我也是不喜欢别人看着
