查看: 2417|回复: 2
[主板维修]
有片M2N68-AM主板 通电一断电
发表于 2013-3-17 23:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有片M2N68-AM主板  什么电压都正常可是用一会就断电 后查到CPU电压上有一个270 16的电容会发热 换了一个  好了,可一上机箱又不行。电容不会发热了,电压3。3和12V正常。个位修过这个问题没有,
发表于 2013-3-18 08:20:38 | 只看该作者 �
你换个电源试试
发表于 2013-3-18 23:53:06 | 只看该作者 �
NV芯片组桥空焊引起掉电,
