查看: 5178|回复: 9
ATX开关电源额定功率问题
发表于 2013-3-16 18:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,ATX电脑开关电源的额定功率是由电源电路上哪部分控制的,怎么才能提高额定功率?
还有,电源的真实额定功率怎么测试,怎么样才能知道他的真实额定,
而不是电源上面标识的,那不一定准确,望知道的,帮忙!
发表于 2013-3-17 00:06:55 | 只看该作者 �
上图是理论计算,不过要是虚标的话,铭牌上人家也会把电流标大的。
硬件测试想来只有工厂之类的地方有吧,修理人员测的话应该是接个假负载看输出电流大小来判断,软件应该没法测的。
对于普通用户来说,只能凭经验了吧,打开电源,主要看用料及做工是否扎实,主要部件的话应该是变压器决定输出功率的大小了。
我抄下刘坚强老师18课里的你看下吧,对于主变压器(T1)其铁芯长度一般28mm为200W以下电源,33mm一般为220W,35mm一般为250-300W,39mm一般为300W以上,主变压器应该达到电源高度的一半以上,决定变压器额定功率的大小主要为变压器铁芯大小和导线的粗细。
发表于 2013-3-17 00:10:35 | 只看该作者 �
铁芯长度不好理解的话我上个图你就明白了
发表于 2013-3-17 10:04:08 | 只看该作者 �
跟主变有关系,跟输出二极管功率也有关系吧?
发表于 2013-3-17 11:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
87749154 发表于 2013-3-17 00:10
铁芯长度不好理解的话我上个图你就明白了
这个很直观,赫赫
发表于 2013-3-17 12:15:53 | 只看该作者 �
主要是与主变压器磁芯规格大小和工作频率有关。同样频率,变压器大,功率就大。同样磁芯,频率高的功率大,但频率不能随便提高,是有限度的。
发表于 2013-3-17 12:52:43 | 只看该作者 �
频率不变,想变大电流,据说是变压器的次级的线圈的线越粗,电流就越大。。。。。。
发表于 2013-3-17 19:08:21 | 只看该作者 �
网上有文章
发表于 2013-3-18 14:08:36 | 只看该作者 �
这个基本上很难,一个电路设计出来所用元件都在范围内,想扩容基本上都要换。想测实功率业余条件下也是难的
发表于 2013-3-18 17:35:44 | 只看该作者 �
这个在业余条件下真的只能凭经验去看了,同样大小的主变,使用不同的线径绕制出来的功率也大不一样!加上主开关管功率、整流部分的功率等。
现在那些标称380W、450W功率的杂牌电源,与P3时代标称250W的电源比一下,用料差多了,你说它能有多少功率呢?
正常的功率测试,有着严格的标准,额定功率就是看各路负载功率和到什么程度的时候,电源输出波纹会变大,超过规定指标就算功率不够了。最大功率则通常指电源自动保护时的输出功率总和。
