- 积分
- 908
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-4
- 精华
电源可能是山寨版的TAGA 900W的,PCB板做工好差,不过看它是有两个变压器的,估计功率也应该能达到五六百瓦吧,想修好它自己试显卡用。
电源故障是开关管大短,炸保险管,辅助电源IC :TYN279PN 也爆了.
主动式PFC电路用的是两只20N60C3, 主电源开关管是四只20N60
主控IC CM6800G + PS232S
将所有短路的元件换新后,在保险管处串接了一个40瓦的灯泡,通电测试。
结果灯泡全亮,此时电源的5VSB有正常输出,绿线也有3.5V,两只大电容两端电压是315V,
同时电源发出较小的“吱吱声”,短接绿黑线通电,灯泡也是一直全亮,但电源“吱吱声”更响了
两只大电容两端只有76V的电压(这样是不是明显有短路?),电源12V处接的CPU风扇也没有转动,应该是没有输出。
这时测量PFCOUT 处两个推动管的B极,有10.6V 的电压,E 极有11.03V的电压。看图中位置:
CM6800G 的PFCOUT脚 PDF资料显示正常为-0.3V到VCC+0.3V,
这个电压正常吗??CM6800G,已经换过四五个了,还是一样的结果,我还怀疑它们全部是坏的,特地又去淘宝另一家
店买了几颗回来,装上去结果还是没有变。
因为没有修过这种APFC的电源,不知道灯泡串接上去是否能够让它工作,因担心可能灯泡瓦数太小了,于是又是买了一个一百瓦和一个两百瓦的灯泡来试,结果一百瓦的灯泡还是全亮的,两百瓦的没有接上去试。
请问一下电源方面的维修高手,这样子是不是可以判定电源还有短路?就是开关管的驱动信号有问题???
因害怕开关管会再次烧毁,所以没敢用保险管上去试机,都是用串接灯泡来试的,可试出来却是电源不启动,灯泡全亮,还有“吱吱”声,
以前修电磁炉的时候,炸了好多保险管跟IGBT管,所以现在看到开关电源我就怕……{:soso_e126:}
