查看: 4334|回复: 12
[主板维修]
华硕P5ql诊断卡cpu供电问题
发表于 2013-3-9 19:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕file:///C:\DOCUME~1\gu\LOCALS~1\Temp\SGTpbq\2344\001B1DE5.gifp5ql,上诊断卡测试,显示CPU供电问题,故障现象:不插4针12V,点开关,触发,诊断卡cpu供电问题,不掉电。
但插上4针12V,点开关,触发,诊断卡还是显示诊cpu供电问题,但出现,过几秒后自动关机,关机后自动开机,但不循环关机后再开机。
各位大神快来出招,看是什么问题。
发表于 2013-3-9 20:45:59 | 只看该作者 �
我文化水平不高 被楼主绕进去了! 不明白
发表于 2013-3-9 21:11:24 | 只看该作者 �
CPU 供电问题 ,开机后测试下CPU供电出来没有。
发表于 2013-3-9 21:13:20 | 只看该作者 �
我文化水平不高,也快被LZ绕进去了。既然判断CPU供电问题,那就查CPU供电呀
发表于 2013-3-9 21:42:40 | 只看该作者 �
我想知道 LZ是什么样的诊断卡   CPU问题也能用诊断卡看出来??????
发表于 2013-3-9 22:13:50 | 只看该作者 �
插小4掉电就是CPU供电短路电源保护了,拆到不短路为止
发表于 2013-3-9 22:16:55 | 只看该作者 �
没怎么看,才看明白,先摘电源管理,还掉就断桥供电
发表于 2013-3-9 23:21:06 | 只看该作者 �
查CPU 供电IC及MOS,不行,断桥ACPI供电IC输出
发表于 2013-3-10 15:31:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-10 15:33:33 | 只看该作者 �
诊断卡是中文那种,有提示,说是查cpu供电相关电路跟电源电路,我查出cpu供电正常,但我打ATX橙色阻值为97,求下面的思路
发表于 2013-3-10 15:34:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-10 15:34:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-10 15:35:23 | 只看该作者 �
不是电源保护,跟主板保护。
