查看: 1627|回复: 2
865主板,AGP无复位
发表于 2008-8-25 11:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块865G主板,故障为数码卡跑26,不能点亮,显卡换过,确定为主板问题.(注:集成显卡能点亮(
维修过程:
诊断卡显26,说明CPU,内存都已经工作,重点查AGP从电,时钟,复位,VDDQ,基中除了复位不正常,其它均正常,量AGP A7复位的对地阻值为586正常,经跑线路,发现该脚连到PCI下面的两个门电路,7414的第二脚,和7407的第一脚,代换这两个门电路故障依旧,7414为六非门,1脚输入0V,2脚为5V,其它依此类推,符合逻辑,但量到第三脚时,主板自动断电,再适一次还是这样.请大家讨论一下如何解决.
发表于 2008-8-26 09:46:05 | 只看该作者 �
有些主板要在bios中手动屏蔽板载显卡
发表于 2008-8-26 11:34:32 | 只看该作者 �
可是原来都是用独立显卡用着的啊
