查看: 27947|回复: 11
[求助中]
主板诊断卡跑CF是什么意思啊?从未见过!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-22 17:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕主板,通电就自己启动起,诊断卡立刻显示CF,在网上也查不到这是个什么意思!俺是新手,教教俺!
十块坏主板,俺能修废九块!本领很强哦!
有没有好心的师傅带带俺!
去新手区阅读两三个月再说吧,论坛里也有培训机构的,再不呢就在当地找个师傅带吧。
我哭!!!
[ 本帖最后由 专修烂主板 于 2008-8-23 08:20 编辑 ]
发表于 2008-8-22 17:23:15 | 只看该作者 �
诊断卡显示的数值只能用来大致判断,不能过于相信!
发表于 2008-8-22 17:43:19 | 只看该作者 �
查一下北橋供電正不正常
发表于 2008-8-22 17:49:12 | 只看该作者 �
楼主的 板子是什么芯片组的。。。问题说的不是很清楚咯
发表于 2008-8-22 18:38:59 | 只看该作者 �
我觉得像CO`
楼主有没数据~~发上来看看吧~~
发表于 2008-8-22 19:51:23 | 只看该作者 �
查CPU的供电正常不?
发表于 2008-8-22 20:00:25 | 只看该作者 �
哎,我是新手啊,说的好复杂啊,主板是华硕P4U800-X  478针的
北桥 ULI ALI
         M1683
南桥 ULI ALI
         M1563
刚才CPU风扇还转,诊断卡跑CF
现在啥也不好使了,开机电压2.5V
不懂!不懂!
发表于 2008-8-22 20:11:33 | 只看该作者 �
我碰到过这码````忘了是什么板了,直接插上显示器就点亮了.
有时很多诊断卡会报一些不准确的码,不要完全依赖它
发表于 2008-8-22 21:26:56 | 只看该作者 �
CF应该是CPU不认的故障。
1 CPU
2 CPU座或相关的供电
发表于 2008-8-22 21:56:48 | 只看该作者 �
先查查CPU供电和有没有短路.
如果没有,换个CPU试试,不成就再换个电源!
发表于 2008-8-22 22:00:27 | 只看该作者 �
CF应该和C0的维修思路一样吧,呵呵!~也不确定,只供参考哦
压下CPU座子,不行的话刷下BIOS,I/O,南桥
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 5 + 1 本来是要显C0的,卡的问题才显了CF。热心正
发表于 2008-8-22 23:10:29 | 只看该作者 �
尽信书,不如无书~~
