查看: 9020|回复: 60
[主板维修]
华硕M2N68主板 ,开机瞬间掉电。
发表于 2013-2-13 22:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拔掉4PIN,不掉了,是管子有问题,用波的AOUT抓不到掉电瞬间的波形,请高手指点怎样设置才能抓到掉电的波形
发表于 2013-2-13 23:48:30 | 只看该作者 �
哈哈 确定CPU没问题撒 很多都是CPU挂了掉电 哈哈
发表于 2013-2-14 00:29:19 | 只看该作者 �
明显的CPu供电问题,波都不用打万用表解决大部分故障。
发表于 2013-2-14 05:22:54 | 只看该作者 �
全部换完比测还要快
发表于 2013-2-14 08:13:23 | 只看该作者 �
12V一共就那几个场管, 全坏掉才几分钟的事,,先换掉试试那,
发表于 2013-2-14 08:14:52 | 只看该作者 �
這種故障, 通常我是從小4pin接上管D極開始往後查修
THX
发表于 2013-2-14 09:21:46 | 只看该作者 �
第一步还是要确定CPU没问题,再查供电问题
发表于 2013-2-14 09:44:37 | 只看该作者 �
CPU供电短路了吧
发表于 2013-2-14 11:07:44 | 只看该作者 �
哎!真是不幸运啊!我也在修这块板,跟你的故障一样,我把管都换过,管理芯片也换了也一样,也不知道问题在哪里,楼主加油修好了给我讲讲哈
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-2-14 11:13:58 | 只看该作者 �
这还用说吗》?上下管有短路。控制芯片一起换
发表于 2013-2-14 11:36:21 | 只看该作者 �
CPU供电MOS管和电源IC,当然要先排除CPU没问题和座子的针没碰一起
发表于 2013-2-14 12:14:55 | 只看该作者 �
你的是短路,还是不出CPU电压,问题不一样,解决的方法也不一样
发表于 2013-2-14 12:40:09 | 只看该作者 �
短路保护 慢慢排查一下了
发表于 2013-2-14 14:11:52 | 只看该作者 �
这个破板子,不先干BGA么
发表于 2013-2-14 14:30:55 | 只看该作者 �
NONO!跟楼主的一样,插上4PIN几秒就掉,它又不是瞬间保护
发表于 2013-2-14 15:51:19 | 只看该作者 �
三四秒就掉,不上U也一样,我把上下管和大小的滤波电容都拆了还是掉啊
发表于 2013-2-14 15:54:46 | 只看该作者 �
我的和你的是一样,插4PIN几秒就掉,你有没有修好啊,我有两块这样的板,我估计是通病啊,你要修好了也说声啊
发表于 2013-2-14 17:32:33 | 只看该作者 �
小蚂蚁小蚂蚁 发表于 2013-2-14 15:54
我的和你的是一样,插4PIN几秒就掉,你有没有修好啊,我有两块这样的板,我估计是通病啊,你要修好了也说 ...
ok
发表于 2013-2-14 17:35:50 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2013-2-14 14:11
这个破板子,不先干BGA么
哥,单桥的是人都知道加焊
发表于 2013-2-14 18:37:13 | 只看该作者 �
大情圣 发表于 2013-2-14 17:35
哥,单桥的是人都知道加焊
是不插4PIN掉电与桥有什么关系
