华硕M2N68主板 ,开机瞬间掉电。
发表于 2013-2-18 11:10:01 | 只看该作者 �
M2N一般都是桥,先查供电管吧。
发表于 2013-2-18 11:22:01 | 只看该作者 �
是短路了 吧,看供电IC挂了没
发表于 2013-2-18 11:27:24 | 只看该作者 �
这样的问题,一般是供电场管有问题,耐心一个个拆掉就行了
发表于 2013-2-18 13:15:12 | 只看该作者 �
我遇到过I/O问题  导致开机瞬间掉电  去掉4PIN 就不掉  希望帮上你
发表于 2013-2-18 14:28:06 | 只看该作者 �
是不是电源有问题,查过吗?
发表于 2013-2-18 15:55:48 | 只看该作者 �
换掉了所有CPU电源相关元件,还未能出电压的,桥挂,这样的单芯片可能性大
发表于 2013-2-18 19:20:09 | 只看该作者 �
修好都没有多大的含义。还不如换班
发表于 2013-2-18 20:06:06 | 只看该作者 �
先确定一下是CPU供电短路引起的掉电,还是因为缺电压造成的掉电等
发表于 2013-2-18 21:34:13 | 只看该作者 �
我也遇见过,也是插上4PIN 3--4秒就掉电了,当时也没有修好,望高手指导!
发表于 2013-2-19 10:17:00 | 只看该作者 �
我只告诉你。这块板。。如果。。是慢慢掉电的话。。。。。不是立即掉电的话。。一擦BIOS 。二是桥。。。这个我修多了。。。
发表于 2013-2-19 13:01:14 | 只看该作者 �
应该是CPU供电短路,华硕的老是有这种毛病,要CPU供电一套全换,我试过一次。
发表于 2013-2-19 17:45:54 | 只看该作者 �
应大众要求,楼主你干桥吧
发表于 2013-2-19 17:51:13 | 只看该作者 �
刚修了一个,电池没电了,换块就好了,它的桥也爱坏
发表于 2013-2-19 18:04:13 | 只看该作者 �
首先要分明是短路还是掉电
发表于 2013-2-19 19:47:33 | 只看该作者 �
测小4PIN 12V的对地值,测GS,确定是哪个管坏了。
发表于 2013-2-19 20:23:36 | 只看该作者 �
打下vcore阻值,要不就是桥虚焊了
发表于 2013-2-20 08:53:23 | 只看该作者 �
我的那块板也是这样的:
开始的时候偶尔还可以进入系统,后来开机CPU风扇转一下就停了,拔掉4P的供电CPU风扇就可以一直转,多次试都是如此。
发表于 2013-2-20 09:42:44 | 只看该作者 �
可以试下换电源、CPU看看,PWM中的电感也换着试试
发表于 2013-2-20 11:27:45 | 只看该作者 �
查下是不是CPU短路,要不就是就是CPU旁边的MOS管坏了
发表于 2013-2-20 15:01:00 | 只看该作者 �
可以查查电压啊
