查看: 9406|回复: 14
[主板维修]
主板维修关键测试点(强烈推荐)
发表于 2013-1-31 15:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修关键测试点
触发故障
1: ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换
2:CMOS跳帽2.5V以上电压,
3:触发排针2.5V以上电压,
4:南桥晶振32.768是否起振(有压差)
5:查IO
6:查南桥
触发后主板必须有的电压(775主板为例)"
1:待机3.3VSB
2:VDDQ/AGP倒数第三脚(inter芯片组南北桥供电1.5V) (SIS芯片组1.85V) (nvidia芯片组1.5V)-
(VIA芯片组2.5V)  注:只有inter芯片组VDDQ电压同时供给南北桥,其他芯片组            VDDQ只给北桥。
3:内存供电(VCC-DDR)DDR2.5V-7脚 DDR2-184脚<倒数第三脚>
4:VTT-1.2V(前端总线上拉电压1.2V)
5:vcore(CPU供电电压 )478主板为0.9V-1.9V, 775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般 为1.2V-1.5V
主板全部电压正常后测试点:
时钟:1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,(两脚电压压差)
2: PCI槽B16脚1.6V电压0
复位关键测试点:
1 : P CI槽A15脚3.3V电压
2:IDE槽第一脚5V电压
3:BIOS芯片倒数第二脚3.3V
4:CPU假负载PG信号2.5V电压
5:短接复位排针,同时测PG信号测试点是否有高到底电压跳变
电压时钟复位全部正常后测试点:
1:上CPU假负载测AD线对地值
2:南北桥总线对地值
3:PCI总线对地值
4:涮BIOS
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
5 .CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
主板诊断卡代码
代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。
C1、C6、C3、01、02这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS
如显示05、ED、41则直接刷BIOS
Post By:2006-5-3 10:10:00 [只看该作者]
微机主板维修思路
开机:(不开机就是CPU不工作)
查找步骤:先查信号再查阻值。
1、供电 (跳线超频就是改变CPU工作电压)。
〈1〉CPU供电(1.5V)
插上负载看1.5V有无——无,看三极管的三种供电(一种5V,另外两面三种是电压IC输出给效应管G极的一个4点多伏一个7点多伏的电压)——IC供电(12V/5V)——直接提供电压的电源插座。
(如有12V无输出——IC坏输出不是4点多伏和7点伏的电压)——IC坏OR 三极管坏
CPU工作电压低(如电压IC输出是10V——3极管坏OR 开路。
当不插CPU工作电压正常。,插上CPU 工作电压没有或偏低,——电压IC坏OR 负载短路。
〈2〉VID电压(5V)
IC输出VID——经排阻——CPU
2、VTT电压(1.5v)(控制线本身有高低电平)
给地址数据线供电同时也给CPU供电VTT电压是三极管(通常是CPU旁的大三极管)调整后经排阻给CPU数据和地址线的。
3、导致CPU不工作的其它原因。
〈1〉供电
〈2〉时钟
〈3〉复位——无——电源IC电源好信号和电源IC有条直线OR 晶振。
〈4〉CPU跳线跳错
〈5〉32768晶振——插上CPU没有复位,不插CPU复位正常
〈6〉CPU的数据,地址,控制线短路或开路都有可能使CPU不工作。如不能传达室递地址——不正常工作——保护不开机
〈7〉CPU变坏接触不良。
〈8〉PCI ISA数据线,地址线开路或短路。
〈9〉BIOS坏,脚电信号无CPU不工作——有CPU可能工作——如电造有CPU不工作——BIOS坏。
〈10〉门电路问题
〈11〉I/O坏
〈12〉北桥供电(1.5v2.54v)
北桥通过旁边一大三极管给它供电,在供电电路中会有很多小电容,即北桥旁边的小电容,这些小电容供电滤波的作用。用表笔打电容两端查供电,因电容一端接地,也可查阻值,一般阻值在100欧以上。
注板上大三极管都是给元件供电的,有的有可能是一个给多个供电。
4、查阻植以北桥为中心(查北桥电等)——以BIOS为中心查ISA 来判断I/O和南侨好坏——查PCI判断南北桥好坏。
BIOS影响CPU正常工作,电容是CPU发出来的信号到了BIOS的工脚。
长方形BIOS查工电容信号,供电方BIOS ——查24初始化信号,供电时钟,复位
珍断卡显示OO或FF说明CPU没工作
DB02541——BIOS坏或BIOS的问题
当进入BIOS设置保存之后重新启动,屏幕显示列一行英文后带省略点时新机——怀疑BIOS,BIOS坏很多时候显示器不显,有时能进CMOS设置,但不能进系统。
要进入系统时重新启动CMOS复位设置问题——清除CMOS不开机复位都可能是门电路
内存:
诊断卡显示C1C6D3D4——内存问题
(1) 内存条坏
(2)内存供电时钟
(3)行列插上内存行列经通有跳变
(4)数据,地址线。
(5)插槽接触不良。
属于内存的其它问题
CPU 读到内存死机。
运行大型软件死机——内存不够。
进98后文件名少字符。
有些显卡(集成显卡的主板)要借用内存作显存,所以内存必须插在第一个槽上72线内存要2条一起用。插1.3槽或2.4槽。
显卡:
FF——C1——C3——C5——OB——OD,2B,31(有的不显示就停在这里,有的跳到键盘6F4E时停止跳变)
不显示:
显卡坏
使用不同的显卡在PCI,ISA,AGP的每一个槽中试查PCI槽ISA槽一个槽的个脚短路所有槽都短路,PCI/ISA所有槽的复位都是一个复位信号过来的。但时钟却各自独立。)
所有外设功能都和南桥相边,因只有南桥连接I/O
集成显卡(VGA)
R.G.B三其色对地阻值应在100欧左右。
三基色和行,场同步,信号由北桥输出经旁边的IC到VGA,如没有IC经排阻,还有排阻经电感给VGA供电,电感上都接有电容滤波。
有故障若上述元件全好则北桥坏。
一般缺色,查阻值可查出。花屏,黑屏可能显存坏也可能北桥问题。
显示器显示顺序:
显卡资料
显示主板资料,主要从BIOS获取
显示CPU资料,锁频不能自设超频,超频要上好风扇。
CPU频率显示错误:1。跳线跳错2。时钟IC有问题3。电路中电阻电容造成频率不对
显示内存:
首先重插内存:内存本身坏,内存槽有问题,数据,地址,控制线有问题。
显示IDE连接资料。
IDE很少坏。
1、找不到硬盘——排除硬盘半身,信号线,硬盘上主从跳线——CMOS设置找硬盘——问题在主板上——查阻价如阻值不对要一至追查到南桥,中间的排阻坏的较多,还有中间断线,有的光驱和硬盘不能插一个IDE槽。
2、硬盘容量不对——信号线和硬盘本身首先排除(首先清除CMOS然后换信号线大部分OK)
1>阻值正常则南桥坏
2>查阻值则开路或短路
6.软驱资料.
1、排除FDD本身和信号线__主板故障.
2、查看CMOS设置(CMOS设置不要FDD,检测时不显FDD资料,如没有FDD就显示FDD失败如有就显示找到FDD)
3、FDD有的边到了南桥(较少)有的边到了I/O(大部分)I/O坏的较多,南桥坏的较少.
7.键盘资料:
换一个键盘.
接触不良.
查电压,时钟,一个信号线
查相关电容,排阻,(排阻供电)
查电感I/O,南桥很少坏,另外键盘口易坏.
8.COM口
COM口很少坏,COM口芯电坏的较多,通过查阻值可查出问题I/O可能坏南桥很少坏.
9.打印口(故障较多)
排阻供电___打印口__(有的经过330/220排阻)I/O排阻5V供电给每根线,第根供电线都有电容滤波,大多数是I/O坏,旁边的排阻电容很少坏.
10.USB口(故障很少):
查5V供电.
USB直接接南桥,只有少数到I/O,其它相关元件不易坏.键盘,鼠标,USB到南桥I/O之间的电感很容易坏,电感起保险作用。
11.游戏口
有的到I/O,一般到南桥
不同的I/O功能不同,功能的多少取决于I/O脚数查供电和波波电容——都好南桥坏。
声卡/集成声卡
装不上声卡:1、CMOS设置 2、无驱动
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
bimbocon64 + 3 &lt;font&gt;&lt;font class=&quot;&quot;&
沐星 + 5
scofield491 + 4 赞一个!
发表于 2013-2-3 23:12:48 | 只看该作者 �
新手表示看起来有压力
发表于 2013-1-31 21:40:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主,这个对我们小小白来说太实用了,感激不尽!
发表于 2013-1-31 21:17:37 | 只看该作者 �
楼主整个文档更好
发表于 2013-1-31 20:05:12 | 只看该作者 �
很辛苦。。。。。支持
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-31 19:12:06 | 只看该作者 �
虽然有点老  但还实用
发表于 2013-1-31 17:00:31 | 只看该作者 �
很全面的维修测试点和维修流程。对初学者有大的指导。学习啦。
发表于 2013-1-31 16:48:47 | 只看该作者 �
彻底崇拜老大了
发表于 2013-1-31 15:31:38 | 只看该作者 �
好东西 支持楼主 谢谢 这个对小白来说很是使用啊
发表于 2013-2-4 10:09:19 | 只看该作者 �
这个文档论坛里早都有了
发表于 2013-2-4 10:30:39 | 只看该作者 �
太好了。。谢谢分享资料。复制留存学习。
发表于 2013-2-4 10:36:24 | 只看该作者 �
相当的有分量呀,顶起
发表于 2013-2-7 09:55:08 | 只看该作者 �
还是值得学习滴
发表于 2013-2-9 12:25:57 | 只看该作者 �
非常好的资料,谢谢楼主提供!
发表于 2013-2-10 10:03:08 | 只看该作者 �
刚爬上小小白,眼界大开呀!
