查看: 9935|回复: 18
主板不上电,强行加电会有危险吗?
发表于 2008-8-20 01:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到主板不上电的,点排针没反应,一直认为是这样的:短接绿线和黑线,强行启动,如果能启动,就证明是开机电路路的故障,(但为什么诊断卡显FF。OO,碰到很多了,难道故障点有两个,修好了开机,还要修FFOO?)如果不能或转一下急停,则说明有短路,电源保护。
但现在听很多朋友说,强行加电有可能会使故障扩散更大,烧更多东西?所以现在想知道什么时候才能用得上强行加电
发表于 2008-8-20 06:55:42 | 只看该作者 �
我就烧过大南桥 ,华硕主板,南桥中间烫开了,所以时间一定要短
发表于 2008-8-20 07:31:14 | 只看该作者 �
注意事项
在进行强行加电之前,先测量各输入电压有无对地短路。这是防止烧机的必要操作!!
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-8-20 07:57:27 | 只看该作者 �
呵呵对地组织你都没有测量,不烧你烧谁?
强制加电有的教材说得不够谨慎
发表于 2008-8-20 08:58:49 | 只看该作者 �
能启动的话说前级开机电路有问题!!!!
发表于 2008-8-20 14:03:30 | 只看该作者 �
主板不上电未必是开机电路,先确定其他地方电压,时钟复位,什么的,都正常,没有短路想象,不然、修了白修
发表于 2008-8-20 19:00:17 | 只看该作者 �
开机电路的元件损坏也会引响CPU不工作跑“FF。OO”?因为我碰到很多板是强行加电正常,但跑FFOO的
发表于 2008-8-20 19:32:50 | 只看该作者 �
那应该是开机晶振有问题  应该是老板子 强行绿黑 可以开机~!
发表于 2008-8-20 20:30:05 | 只看该作者 �
只要测试好ATX电源接口的阻值~一般是没什么问题~
我们强行加电是因为没思路时~`强加电摸摸哪发热~
发表于 2008-8-21 00:54:46 | 只看该作者 �
我一般不会这样做,以前试过强行通电后把CPU供电部分烧黑了,废了一片板~~嘿嘿
发表于 2008-8-21 02:01:10 | 只看该作者 �
是啊,烧板子的事情让人难过啊。
发表于 2008-8-21 02:10:50 | 只看该作者 �
在没有做好准备工作之前,最好不要盲目强行上电,避免损失,
发表于 2008-8-21 12:04:59 | 只看该作者 �
没测试过电压值就乱加电,烧的可能行40%
发表于 2008-8-21 12:51:41 | 只看该作者 �
各个电压点对地没有短路的话.是可以强行的.
发表于 2008-8-21 15:45:35 | 只看该作者 �
强行加电烧电源
有次客户拿来机子说加不了电,我忙不 过来,就叫徒弟去看下,结果转过眼睛他就在喊:冒烟了,过去一看:电源烧了,奇了,我也晕了,赔哟。
发表于 2008-8-21 16:04:16 | 只看该作者 �
强行加电是先测ATX各针脚的对地值啊。正常了,再接电,然后就是CMOS跳线一定要跳对。要不不会有触发滴!!
发表于 2008-8-21 21:31:47 | 只看该作者 �
如果是要看哪个元件烫不烫 先把U 内存什么的都给取下 比较安全
发表于 2008-8-21 22:00:55 | 只看该作者 �
最好不要强制加电
发表于 2008-8-21 22:14:37 | 只看该作者 �
强制加电是判断故障的一种方法      有的主板适用有的不是用
