8730| 54
[显卡维修]
高手指点下一个不明供电. (显卡菜鸟)& |
48系列仅4860和4890用215-0758的芯片才会独立出来,电压大概在1.3左右
另外这是A卡特有的供电,部分显卡为了精简这组供电却和GPU核心供电并联,但仅在5系列及以上才可能有,多数在5670 5750,部分垃圾品牌的5830,但5770 5850多数是独立出来的 这里供电电压参考5 6系列为1.15-1.2V样子
那个供电短路检查控制芯片是否坏,如果没有那么就是核心挂,这种卡基本上MOS管不会导致电感对地短路,极少数属于控制芯片短路,另外PCB及电容短也有可能在这里测得短路。但是你的卡99%核心挂!
他们全是瞎胡说完全不懂装懂样,修那么久的卡都不知道这个是干什么的。。。。
告诉你吧这个是VDDC供电,你的卡是迪兰的卡着是其一,二你的卡显存供电在右边最上面那个电感,下面两个为核心供电,看场管数量就知道
相关帖子 |
3楼的 显存供电短路 换完后显存也烫手 赞同
不懂装懂
不是显存也不是GPU核心供电
说得不错,更可怕的是想当然,死套经验。这些都是做维修的大忌。
版主大哥 求专业
