查看: 2580|回复: 4
电源特大疑难问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-18 21:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般电源被雷击坏,主要哪几个部件可能坏。请各位老师告诉!谢谢!
发表于 2008-8-18 22:13:09 | 只看该作者 �
保险,电感,整流桥,其它的就不知道了。。。
发表于 2008-8-18 22:44:48 | 只看该作者 �
补充:开关管,电阻.光偶..
发表于 2008-8-18 23:12:29 | 只看该作者 �
每一次雷击的故障都会不一样的,找关键测试点检测即可。至于什么元件牺牲了,就只有雷公最清楚了。
发表于 2008-8-19 00:42:47 | 只看该作者 �
先检查保险有没有烧断,压敏电阻是否击穿短路。
