查看: 2867|回复: 5
华硕775主板供电偏低··
发表于 2008-8-18 18:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
从收破烂的那里30元淘了一个775主板···检测发现下管短路···更换后可以点亮但是无复位··测上管12V电压 下管0.36··上管G级控制电压0.5左右···跑线路发现和ADP3418K相连··接下来不会测试ADP3418的好坏了···他的脚位定义是怎么回事啊
发表于 2008-8-18 19:30:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个adp3418 是要配合   adp3168一起使用的,这个主板是三相供电的,上面应该有三个adp3418,要重点检查adp3168的供电及外围电路,其中8。10。11脚尤为关键。另:你要学会上网搜索资料,这一点对一个维修者很重要。给你一份资料,自己慢慢研究吧,我个人感觉这块板应该不难修复。
ADP3418_www.ic37.com.pdf
224.11 KB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
adp3418的pdf
发表于 2008-8-18 19:55:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看下内存共电的管坏了没有,很多板内存共电的管短路,CPU核心电压没有的。
发表于 2008-8-18 21:04:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
没有替换的东西 唉··先扔到一边了···
发表于 2008-9-17 19:14:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习分析 电路图很重要!
发表于 2008-9-18 11:52:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #4 阳光男人 的帖子
应该是3418K坏了,可以通过对地阻值测量判断出来
