查看: 1998|回复: 5
CPU供电高达9V
发表于 2008-8-17 11:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块双敏的 754板 型号 754GT6,CPU4相供电,用户拿来插12VCPU供电就上电保护,不插就上电,查有2路供电的上下管短路,吹下,上电无保护,上假负载, CPU核心电压高达9V  换过电源IC  一样,  请高手指教一下
发表于 2008-8-17 12:44:35 | 只看该作者 �
你测到的估计是开路电压
也就是说根本没有形成回路
如果真的输出9V,北桥早挂了.保护电路也早就动作了
发表于 2008-8-17 17:44:15 | 只看该作者 �
问题解决了,是我短开了2路供电造成的,现在换了供电的上下管,电压正常
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-8-17 19:31:31 | 只看该作者 �
经验厉害。你没有把管换上去就测量了,所以出现这个问题。是这样理解吧?
发表于 2008-8-17 21:42:44 | 只看该作者 �
为什矣会变这么高啊~`?我不太理解~一相供电一个上管Q1一个下管Q2一个L1输入12V~一L2输出VCORE~~如果说电源IC没问题的话~PWM控制信号就没问题~那按那一正一负的波型~正波时Q1导通Q2栽止~输出VCORE~负波时Q2导通Q1截止~Q2导通DS~放出L2里储存的电~L2放电同时另一端也输出VCORE给CPU~
问题是在电源IC好场管好~的情况下~这9V能从`从哪里能来啊~?
我怀疑这一相也有问题~要不就电源IC的问题~
发表于 2008-8-29 09:45:16 | 只看该作者 �
我也同意1楼的看法~~~
