查看: 3614|回复: 7
[主板维修]
SY-A780GI-GR冷开机从集显启动,强关再开机才从独集启动
发表于 2013-1-8 12:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
SY-A780GI-GR断220V市电1个小时左右冷开机会从集成显卡启动,强关再开机才从独集启动。独显换过是好的。内存也换过。刷过BIOS,电池也有电。而且CMOS设置也能正常断电保存。求解。。。
发表于 2013-1-8 14:32:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看了半天不知道,你说的是什么意思
发表于 2013-1-8 20:26:38 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
首先换一块显卡试试,以前有一块主板也是这样,换一块显卡好了,原显卡也没坏,到底为什么最后也不清楚,然后试试bios中调整一下集显和独显的启动顺序,把pci-e调成第一个。
第一次听说有调显卡启动顺序的。。。。  发表于 2013-1-8 21:11
发表于 2013-1-8 21:27:09 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
插独显不会把集显屏蔽了吗
第二次开机才从独显启动,没找出是什么原因。  发表于 2013-1-9 11:43
发表于 2013-1-9 01:04:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS 确定刷对了么?  怎么看怎么像是BIOS 的问题
官网的BIOS能有错?别灌水好不  发表于 2013-1-9 11:43
发表于 2013-1-24 11:27:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也遇到一样的问题hd3650
把集显关了,冷启会报警(一长八短),重启后一切十分正常
我这块原是故障卡,一个0.3欧的保护电阻烧了,电容爆了一个
修的过程动了晶振电路
个人觉得可能是晶振电路或供电问题,
但把谐振电容拆了,试机时不能进系统也不报警(未试冷启)代码好像是26(或2b)
集显我也关过,也是不显报警,放电之后才正常。这板原本就没坏的,客户说换了AMD专用的内存条之后才出现的问题,可是换过全兼容的内存条现象也是一样。  发表于 2013-1-24 12:11
发表于 2013-1-24 14:02:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
桥虚焊呢,热一下就检测到了独显
发表于 2013-2-5 16:00:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
后面换了个大功率电源,冷启问题解决,可能这显卡本身还有点短路,放弃显卡。。。
