查看: 4189|回复: 14
[笔记本]
东芝l600d通电几秒自动关机
发表于 2013-1-7 16:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前2天接到同行一台东芝l600d的机器,开机自动关机,头大,又是amd的机器,没有什么把握,没有什么事,只好拿出来看看,找到图纸认真看了一下,原来是没有内存供电,仔细测量,是下管烧了,心想这个好办,找了一个管子装上,还是一样,肯定供电芯片坏了,这个型号(up6163)的没有,只好定芯片,第2天,芯片到了,装上一看,电流1.3几到1.4几来回跳了几次,没有屏试,心修肯定没有问题了。就叫同行拿回去试一下,一会电话来了,说屏和外接都没有反应,不会吧,拿过来一试,真的不亮,头大了。诊断卡上去没有反应,打开示波器测试一下bios的1脚,好像不过内存,心想可能内存也烧了吧,果断换内存,还是一样,看图纸amd的不过内存跟桥没有关系,跟cpu有关系,也不能肯定,还好同行有一台机器,cpu是一样的,装是还是一样,不过大了只跑到1.2左右,用示波器看跟之前也不一样了,心里有数了,更换内存,电流一路小跑从1.2-1.4-1.3-1.6,装上屏,一看,久违的东芝出来了。由于同行在,没有拍照片,图纸网站上也有,就不上传了。这个机器其实没有多少技术含量,不过刚刚在老家开,也是为自己挣了一点面子。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 好邪恶的内存供电,烧这么多
发表于 2013-1-7 16:17:07 | 只看该作者 �
补充说一下这个机器含量供电芯片,上下管,内存,cpu,客户运气也太差了。
发表于 2013-1-7 22:43:47 | 只看该作者 �
呵呵。报了多少钱啊,不喜欢做这种同行送来的机器了。烦了
呵呵,100元。  详情 回复 发表于 2013-1-8 08:31
发表于 2013-1-8 08:19:48 | 只看该作者 �
这悲催的客户,坏那么多东西
发表于 2013-1-8 08:31:26 | 只看该作者 �
敢问100怎么个修法?是100起上不封顶吧?  详情 回复 发表于 2013-1-8 13:45
发表于 2013-1-8 13:45:58 | 只看该作者 �
同行修主板都是100,cpu,内存他自己搞定。要不难不是亏死了,呵呵。  详情 回复 发表于 2013-1-8 13:56
发表于 2013-1-8 13:56:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-8 16:34:55 | 只看该作者 �
这种情况,在我这里最低也150.
发表于 2013-1-8 19:07:00 | 只看该作者 �
最主要是修好了就好,长期合作
就是就是,同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-1-8 19:20
发表于 2013-1-8 19:20:28 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2013-1-8 19:07
最主要是修好了就好,长期合作
就是就是,同意楼主。
发表于 2013-1-9 11:48:07 | 只看该作者 �
打开示波器测试一下bios的1脚,好像不过内存,是怎麼判斷?
发表于 2013-1-9 13:22:09 | 只看该作者 �
因为我一直都是用示波器的,看多了就知道了。
发表于 2013-1-10 11:26:24 | 只看该作者 �
示波器才是王道呀,要想成高手必须用示波器。不会用的都是伪高手。
发表于 2013-1-19 14:47:47 | 只看该作者 �
示婆器很好用
发表于 2013-2-4 19:52:18 | 只看该作者 �
就是  不过我还不会用示波器  OUT咯
