ZXCVWtest
查看: 1930|回复: 2
修好一个南桥烫的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-21 12:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845(小板)开机无RST,且不亮。摸南桥很烫,但没开机这前没有温度。
当实以为南桥坏了呢,就放下不修了。今天拿起来,测了一下南桥附近的3055,输出电压只有0.27V。控制电压0V
用万用表测了下阻值没问题。拿下来换了个新的就好了。
不过能修好这块也是那天东风破先生告诉我测3055是分不开的。再次谢谢东风破先生
[ 本帖最后由 老尚 于 2007-5-21 12:45 编辑 ]
发表于 2007-5-21 12:51:36 | 只看该作者 �
这个列子很典型. 也经常碰到。 但我有一点疑惑. 一般电压高或短路会发热大.为什么电压低也会这样呢.不是很理解原因
发表于 2007-5-21 12:59:14 | 只看该作者 �
很多都是因为供电无而引起的南桥或者北桥发烫,3055是非常容易引起这个问题的,尤其GA的板...多了去了
