查看: 5562|回复: 10
[维修经验]
HP songhuajiang VIA集成CPU不过内存维修
发表于 2012-12-25 13:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分不在多,给就行,先谢谢各位师兄弟{:soso_e113:}
昨天从同行那里拿了一批坏主板抵扣维修费用,修了一块 HP songhuajiang VIA集成CPU,
问题是不过内存
,心想好搞,刷个BIOS就搞定, 到基地搜了个BIOS ,刷上去还是当内存,怕BIOS问题,又下了两个BIOS,还是没用,根据BIOS里信息,确定这台主机型号是HP DX2040,到官网下了一个BIOS 也是当内存,没办法,刷bios没用,上内存假负载,测电压,1.8V出来了,3.3V没有,问题找到了,由于没图纸,只能自己跑线,跑了一会也跑不到,由于不抽烟,没法抽烟思考了,{:soso_e113:}只能自己坐那里看板子发呆,心想应该是断线了,有两个内存槽,量了一下,两个槽之间3.3V也不同,上电一测,
发现问题 然后飞线
,上电一次性点亮
发现这个板子没有维修实例,发这个贴给修到同样问题的朋友借鉴一下
大家觉得好,就给加个分 谢谢各位看官了
参与人数 8下载分 +73 收起 理由
不懂拒绝 + 10 鼓励发贴
周游世界 + 5
ptmanager + 30 鼓励发帖
ZK浪子 + 2 赞一个!
llyx + 10 淡定
ysjiangxu + 5 赞一个!
WJC + 6 赞一个!
佳速电脑 + 5 赞一个!
发表于 2012-12-25 14:58:14 | 只看该作者 �
先测下供电再刷也不迟
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常同意...........  发表于 2012-12-26 10:11
发表于 2012-12-25 23:47:51 | 只看该作者 �
缺了个3.3VSPD电压导致的吧
发表于 2012-12-26 07:46:14 | 只看该作者 �
这可对老手没用了,
发表于 2012-12-26 09:37:49 | 只看该作者 �
我有块一样的板子,开机能点亮,过了HP的LOGO后就一直黑屏,卡在那,我是新手不知道是不是也是这个问题
发表于 2012-12-26 10:08:30 | 只看该作者 �
干桥 。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-26 13:24:44 | 只看该作者 �
谢谢了我这个一样
发表于 2012-12-26 15:19:07 | 只看该作者 �
不是,自己查一下吧,看看是不是网卡 声卡 AIA IDE接口有问题
发表于 2012-12-26 16:17:16 | 只看该作者 �
只不过绕了个小弯
发表于 2012-12-26 16:37:41 | 只看该作者 �
那板子是雷击过的,开始的时候网卡特别烫,把网卡取下来后就是这样了
发表于 2012-12-27 23:23:47 | 只看该作者 �
看来楼主走了一些弯路,也说明了目检的重要
