查看: 1908|回复: 5
求救冠盟845主板黑屏原因
发表于 2008-8-13 08:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠盟845主板,正常开机使用几十分钟后就自己黑屏,替换过内存、电源,但还是一样的问题,所以断定问题应该是出在主板,
有没有高人有遇到过这样的问题,指点一下是主板哪出了毛病呢?
发表于 2008-8-13 10:12:54 | 只看该作者 �
呵呵 我的杂牌845问题和你一样 个电压都正常 运行时不定时黑屏死机
一起等把
发表于 2008-8-13 10:21:28 | 只看该作者 �
CPU温度会不会过高
发表于 2008-8-18 10:48:54 | 只看该作者 �
看了要温度是正常的
发表于 2008-8-18 14:45:23 | 只看该作者 �
845G还是845PE的?集成的话NB温度高吗?独立的话换显卡试一下?
发表于 2008-8-19 00:16:12 | 只看该作者 �
有没检查过CPU的散热问题。
