查看: 2343|回复: 0
[维修经验]
磐正AF570+SLI通电风扇自动转不开机
发表于 2012-12-22 21:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电风扇自动转,但不开机,需要按下开关键才能开机,量了一下poweron电压为0.9V,断电,跑poweron到IO相关电路正常,怀疑IO有问题(不发烫),于是拆下IO换上一个好的,通电风扇不转了,可以正常开机。想不到那个IO竟然是fintek的,找了一个小时的料板才找到相同型号的。
