标题: P5KPL-AM SE V2.00 诊断卡不断从零不断重复,复位灯狂闪 [打印本页]
作者: 木头人2009    时间: 2012-12-21 16:28
华硕P5KPL-AM SE V2.00g 不触发
触发开关有3.3V   61脚有5v供电,68接一个电阻接pwrbtn,   触发时有高低高跳变,  67脚有高低高跳变,73脚一直高电平,72脚触发后一直低电平,RSMRST 有3.3v  IO:83627EHG-A
拔电后一直跑不通72脚到atx16脚,后找到图纸,发现就是16脚接到io旁边的一个电阻,通过电阻到72脚,应该是板子中间断路了。从16脚接到io旁边的一个电阻直接飞线。
能触发,测内存。桥。总线供电正常,无cpu电压,上cpu后有cpu电压,但诊断卡不断从零不断重复,复位灯狂闪。
求教:是io的问题吗?
补充内容 (2013-1-25 12:28):
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=613155&extra=
P5KPL-AM SE 2.00G图纸
作者: 745451974    时间: 2012-12-21 17:07
这个板子修的多,电源16脚PSON喜欢断线,断在板子最上方了自己追一下靠4PIN12V口右边.
复位灯狂闪的话,量一下VRMPWRGD,这个电压不稳定的话小卡复位灯会狂闪.
作者: 木头人2009    时间: 2012-12-23 09:23
补充:从电源管理芯片的en跑线,发现接12V的上拉电阻273明显变小,把上拉电阻273他下拉302全换掉,还是一样狂闪。
把连着en的二极管和后面两个三极管全焊掉,还是一样。
把连着电源管理芯片的pgood脚的一个三极管和一个电阻去掉,还是闪。
最后去掉电源管理芯片,不闪。
这是AP(rtl8800a),换了一个AA(rtl8800b),第一次上cpu,有cpu供电,后电源嗤嗤响,cpu座发烫,去掉AA,cpu座才不发烫。
换上AP,把其他元件从新装上,没无cpu供电,无pgood,不知道是没焊好还是AP是坏的。
现在还没弄好。
作者: 晴空天下    时间: 2012-12-23 10:25
试试刷BIOS
