查看: 3550|回复: 8
[主板维修]
盈通A6战神版CPU供电短路,求指点
发表于 2012-12-20 18:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电2秒即停,拔掉12V,可以加电,量了一下,CPU供电短路,把主控,协控,上下管,输出滤波电容全拆了,还是短路,求高手指点。
发表于 2012-12-20 19:47:51 | 只看该作者 �
主板内部有短路...
发表于 2012-12-20 19:59:51 | 只看该作者 �
割线吧·一段段割线·看是那的问题·
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-12-20 22:49
发表于 2012-12-20 20:20:45 | 只看该作者 �
主板电源层和地线层烧穿了吧...
发表于 2012-12-20 20:48:43 | 只看该作者 �
还有个问题,就是电源供电不足,尝试换一个电源
发表于 2012-12-20 21:07:22 | 只看该作者 �
如果你拆了上下管,电源管理IC,电容,直接上过电,那么很不幸,北桥被你玩死了
如果没有上过电,那就是北桥对地短了,量北桥附近的小电容
发表于 2012-12-20 23:02:09 | 只看该作者 �
2秒钟,好像不是cpu供电短路吧,短路的话能坚持2秒钟吗
发表于 2012-12-21 09:14:32 | 只看该作者 �
有个别板子CPU核心电压导通一个三极管产生一个时钟信号的开启,这个三极管也有坏的    仅供参考
发表于 2012-12-21 11:01:13 | 只看该作者 �
查下是否北桥短路了
